查看: 7210|回复: 5
HP M1005 开机 屏显示一下马上没反应的维修
发表于 2017-9-15 13:30:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
接同行一台M1005 说的是自己换激光器坏来 开机 屏显示一下马上没反应 ,拆机量电源板 5V 24V 通一下电马上就降来没的了,
测量电源板 +300V 正常  能通一下电说明 STR-Z2062 电源模块基本上没的问题,估计是 后级后级反馈电路引起的保护。,于是跟到光耦路线路,其中第一路就到了LM324运放,先换一个运放试试。结果一换就OK,如图
发表于 2017-9-15 13:56:24 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
补充一下 旁边 哪个小点的也是LM324 不知道为什么同一板子上用两种封装,如果找不到用主板上的AS324M-E1也行
发表于 2017-9-16 11:32:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
说的太笼统,再说详细点。要有具体的脚位就好了。
修过显示器都知道 电源板 +300V 是指整流后 大电容两边的电压 ,只能说你基础知识不扎实。  详情 回复 发表于 2017-9-16 19:27
发表于 2017-9-16 19:27:05 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
这个与不是甚础知识的问题,我是说,你是如何检测 那个324与这个电源之间的联系,要写出来共享,不是去批评别人的。学习之用的。  详情 回复 发表于 2017-9-18 09:12
发表于 2017-9-16 19:40:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你太牛了,你是怎么想到的,技术一流啊。
发表于 2017-9-18 09:12:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
