查看: 7736|回复: 12
方正君逸A410 板号: H61H-AIOV1.1BIOS附不开机维修过程
发表于 2017-9-7 20:44:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刚好修到这个机器,论坛上边这个BIOS少,共享给大家。顺道分享下修机的经验;故障: 不触发 有待机电流0.007(有3/5V)走了弯路,有待机不触发。没图纸,不好修呀。慢慢来吧。
维修过程:先测量公共点对地值,55欧。这么低,以为其它外设短路造成不触发,一个一个去掉,发再是电源拉低,刚好看到论坛有修到这个电源,拆开,看大电容,没有裂开鼓包呀!
算了,按正常吧,接可调,问题依旧,不能触发。看来不是电源的问题,测量35V在板子下边的两个,都有电压,测量开机键,上边有3.3.。。。。。这怎么办,看BIOS被人干过,找师傅要个BIOS,刷上,还是不能触发!!!!这就麻烦了。。。不经意看到CMS_CLR会不会一修哥忘记复位了呢,待机电流0.027,好像不正常。。试试看。。我去。。。按开机,电流直跑0.8、1.4接键盘不亮,还好,,放电试试。键盘亮了。装机收工。
总结
          1.CMOS_CLR短接导致不触发。
          2.公共点55欧为正常。
           维修是一个需要胆大心细的工作,所以时刻记着上次操作过什么,随时准备复原。
方正君逸A410 板号H61H-AIOV1.1.zip
1.88 MB, 下载次数: 155, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
看清板号品牌下载
发表于 2017-9-8 07:18:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
补充个问题,刷完BIOS,再次进BIOS会反应非常慢,这种问题的解决办法就是需要把AHCI模式改为IDE,再尝试就正常了。
发表于 2017-9-8 08:15:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
放电OK,牛掰,给你点赞{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2017-9-8 09:01:12 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
记得有个联想的机器也是bios没电是通病。换完电池就好。
发表于 2017-9-8 09:19:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般待机正常,不开机都会去尝试一下电池放电,这一步都要走的,会有惊喜,特别是AMD!!
发表于 2017-9-14 18:31:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
zhejibendoshitongbing
发表于 2017-10-8 14:13:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
返修了又。。麻烦呀!!!!!结果怎么也开不了机,开关键上无35V,测量待机35V.无,上示波器吧!!掉下去了,看来是保护了,其中一路不正常,造成另一路也掉下去,打值如图,电感有问题,更换后正常。
发表于 2020-3-4 20:48:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
大侠!这个主板能上3470的U吗?我有几台想升级一下CPU和内存,听说刷到最新的BIOS可以,官网上搜不到,求一个支持3470的BIOS。我的微信lzq780525
急~!在线等  详情 回复 发表于 2020-3-4 20:49
发表于 2020-3-4 20:49:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
lzq780525 发表于 2020-3-4 20:48
大侠!这个主板能上3470的U吗?我有几台想升级一下CPU和内存,听说刷到最新的BIOS可以,官网上搜不到,求一 ...
急~!在线等
我的默认就是这个U  详情 回复 发表于 2020-5-31 15:29
发表于 2020-5-31 15:29:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我的默认就是这个U
发表于 2023-2-17 11:18:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没积分啊。
发表于 2023-9-14 14:19:50 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
方正君逸A410 H61H-AIOV1.1A 8M BIOS 开机自读 不想开新帖 主打的是就是懒 有需要自行下载测试
1data.bin
8 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-9-14 14:21:46 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
这款机器 有时开机 有时候不开机 检测下2032电压 不够的话 就这问题
