查看: 3967|回复: 5
[维修经验]
秒杀一台DELL15R-5521触发不加电问题
发表于 2017-8-11 16:47:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
型号:DELL 15R-5521
板号:la-9101p
故障:裸板通电0.008A 触发0.021A
检修流程
1:看电流应该是触发没加电,测量了下待机3 5V正常。触发之后除待机电压外其余电压没出来。
2:查触发电路,如下图纸 EC acin3.3正常 ,LID 正常,EC到南桥的触发信号,有高低电平跳变正常。但是南桥没有返给EC S3 S5信号。
3:正准备去查南桥的触发条件 RTC电路 晶振等等,突然想起来还有一个待机好信号没看到,找到待机芯片如下图 23P pok无电压,
4:故障锁定,就这是这个POK有问题,查看POK还链接什么东西如下图到PQ903 G级,G级一般不会拉低信号,于是更换待机芯片8205L用51125代换OK!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
下一站再见 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-8-11 18:19:31 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谢谢楼主的分享加分
发表于 2017-8-11 22:21:09 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这个信号不太注意,这个信号一般走到那里
发表于 2017-8-12 09:56:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没想到还和pg有关,一般都直接查ec和桥了
发表于 2017-8-12 14:39:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主思路很清晰呀   一直以为待机待机电压3 5v出来就算正常了
发表于 2017-8-12 14:46:08 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这个信号不太注意,这个信号一般走到那里
