查看: 6595|回复: 7
[维修经验]
索尼PCG-41217T不开机维修
发表于 2017-7-2 17:07:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
按开机没反应 电流0.004A.  拆机没发现进水短路。这机子零件上没有标记,现在网站上看看有没偷懒的办法,一看都和我的故障不一样。 先下个图纸慢慢找。先查找待机电压,待机+5VALW_LDO  正常 转换成了+ECVCC.  再测量开关, 没电压这就不对了。继续看图纸。顺着开关找PWRSW#_量到PQ2 S端没电压了。测量PR2无限大 换掉,电压正常了还是没开机。再继续测量,PR4阻值变大换了个4K的,按开机键正常启动了。这个机子比较麻烦就是没点位图找件困难。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
句容诚信电脑 + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-2 18:23:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没点位图的只能跑线来修   也是没办法的事
发表于 2017-7-2 21:42:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修好就行,,跑线正常的,,起码有图纸,,有些没图纸才叫坑
发表于 2017-7-2 22:10:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害了 老司机 路过 学习了
发表于 2017-7-15 16:33:58 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
发表于 2017-7-15 16:35:13 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
发表于 2017-7-15 16:35:18 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
发表于 2017-7-15 21:30:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你还在点位呀  有图纸就不错了 如果连图纸都没有那才叫惨呢
