查看: 2543|回复: 10
[笔记本电脑]
发一个索尼通病
发表于 2017-5-13 09:50:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号 SVF143A1QT
故障不触发,待机待机0.002公共点无电压,只要把3V电池扣下来放电就好了
放电后待机0.006,公共点电压出来,可以正常触发
可以正常亮机。这种问题修到3台了,放电就能解决。
参与人数 3下载分 +1 收起 理由
彭凌飞 + 1 老司机!双击666+关注.....
蓝天蓝天DDD + 2 都是白开水,装什么优乐美
29939869654 -2 这即使是不会修的客户都懂这个
发表于 2017-5-13 09:51:48 | 只看该作者 �
之前那个贴不知道为什么图片发布出去,所以从新发一个带图的。管理员可以把上一个删了
发表于 2017-5-13 09:56:43 | 只看该作者 �
就这么简单的,楼主真仔细,学习了
发表于 2017-5-13 10:01:56 | 只看该作者 �
学习了,下次试试
发表于 2017-5-13 10:02:41 | 只看该作者 �
大部分会返修
发表于 2017-5-13 10:06:15 | 只看该作者 �
测一下电池还有没有电,漏电的话以后还会出问题
发表于 2017-5-13 10:09:29 | 只看该作者 �
sony 笔记本 很多型号 都可以放电 解决 不开机问题
发表于 2017-5-13 10:09:40 | 只看该作者 �
索尼保护电路有点麻烦  放电类的问题还是经常碰到的 无论什么机子 先放个电  习惯性动作了
发表于 2017-5-13 10:22:03 | 只看该作者 �
索尼确实和别家不太一样
发表于 2017-5-13 10:45:15 | 只看该作者 �
估计放电不能从本质上解决问题。
发表于 2017-5-13 10:51:08 | 只看该作者 �
这也算不上什么新通病了,这是索尼机器保护隔离一个特色电路,你可以看看饼哥的帖子就知道这个电路的原理了
