查看: 2078|回复: 12
[求助中]
联想Z501不触发
发表于 2017-5-12 15:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,所有信号都有,不知道是什么原因。
发表于 2017-5-13 06:45:49 | 只看该作者 �
不触发的话就查一下ec和桥的触发需要的条件,适配器检测信号,开关信号,lid等
发表于 2017-5-13 09:10:31 | 只看该作者 �
不触发的话就查一下ec和桥的触发需要的条件,适配器检测信号,开关信号,lid等  同意说法
发表于 2017-5-13 09:58:24 | 只看该作者 �
所有信号!!!!!!刷BIOS试试,如果真的所有信号都
发表于 2017-5-13 10:01:53 | 只看该作者 �
  测触发条件,刷BIOS , 有时候开关板故障也有可能哟
发表于 2017-5-13 18:14:56 | 只看该作者 �
怎么看不到东西,待机电压都出来了,开机不触发,先刷BIOS,
发表于 2017-5-13 18:39:28 | 只看该作者 �
上面说的都是,。
发表于 2017-5-13 18:44:49 | 只看该作者 �
可以先刷个BIOS试试吧、
发表于 2017-5-21 22:18:36 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试吧
发表于 2017-5-21 23:10:00 | 只看该作者 �
所有信号嘛,,上个图看看啊
发表于 2017-5-24 22:43:25 | 只看该作者 �
楼主 修好了吗
发表于 2017-5-25 00:11:39 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2017-5-25 02:24:31 | 只看该作者 �
