- 积分
- 68
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-1-31
- 精华
拿到机子就是一个裸板了,开机上0.5a掉电。测各大电感就是cpu附近有一组电没有出,集成显卡的主板 。怀疑集显供电不出。上坛子找找到个点位,急忙打开。查看证明了先前的判断 这种情况首先就是刷bios 论坛bios还比较少 抱着试试的态度下了一个 一般不行我就上马云家买 老式的编程器慢呀!!!8m的文件刷大概3分钟 装上开机过0.5A 不掉 估计亮机了 装机ok bios坛子有就不再发了
