查看: 1242|回复: 12
休假一个月,归来第一天小修华硕x502开机0.5a掉电!!!!!
发表于 2017-5-1 08:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
拿到机子就是一个裸板了,开机上0.5a掉电。测各大电感就是cpu附近有一组电没有出,集成显卡的主板  。怀疑集显供电不出。上坛子找找到个点位,急忙打开。查看证明了先前的判断    这种情况首先就是刷bios  论坛bios还比较少   抱着试试的态度下了一个  一般不行我就上马云家买   老式的编程器慢呀!!!8m的文件刷大概3分钟 装上开机过0.5A 不掉  估计亮机了   装机ok  bios坛子有就不再发了
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
xiaowu2015 + 2
小丑微笑着 + 2 双击666+关注.....
发表于 2017-5-1 09:13:46 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主好思路,不出集显bios多
发表于 2017-5-1 09:47:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主放完长假一点也不生,技术扎实
发表于 2017-5-2 22:38:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
只是来看看
发表于 2017-5-4 15:48:47 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
好,路过,学习了....
发表于 2017-5-5 16:32:57 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
好东西买回来配货
发表于 2017-5-7 18:34:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
支持一下,多谢分享
发表于 2017-5-7 18:40:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢太有用了
发表于 2017-5-8 13:56:02 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
希望这个可以解决问题
发表于 2017-5-8 14:04:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
支持分享顶一下
发表于 2017-5-10 23:13:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
支持下吧,都不容易啊
发表于 2017-5-10 23:13:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
真是辛苦了、感谢您的分享、
发表于 2017-5-11 13:04:25 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
好东西先收藏了
