查看: 8584|回复: 11
[维修资料]
iPhone6摔后白苹果重启 手机无法开机故障维修
发表于 2017-4-19 11:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:iPhone6
  故障现象:摔后白苹果重启,刷机报错9,手机无法开机
  客户一台iPhone6,摔了以后白苹果重启,手机无法开机了,拿到别的店里刷过机不行,拿到我这试试看,能不能修。
  维修过程:
  因为被刷过机,拿到这来是恢复模式。
  拆机发现主板被修过,问顾客,以前修过没信号,拆开逻辑码片屏蔽罩,查出逻辑码片B1脚到CPU AR31脚阻值不正常。
iPhone6手机无法开机 图1
  拆下卡槽和屏蔽罩。
iPhone6手机无法开机 图2
iPhone6手机无法开机 图3
  发现逻辑码片B1脚到CPU AR31虚焊,把CPU AR31脚靠卡槽一边挖开一点,上锡补焊。
iPhone6手机无法开机 图4
iPhone6手机无法开机 图5
  然后装机,刷机成功。
iPhone6手机无法开机 图6
iPhone6手机无法开机 图7
  装上屏蔽罩和卡槽,激活OK了。
iPhone6手机无法开机 图8
iPhone6手机无法开机 图9
iPhone6手机无法开机 图10
  至此,iPhone6摔后白苹果重启,手机无法开机故障维修结束。
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
  iPhone6手机专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
  iPhone6系列进水不开机维修专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1041656-1-1.html
  iPhone6系列阴阳屏维修专题贴
  http://www.xinxunwei.com/sjwx/01036833.html
  iphone6重启专题https://www.chinafix.com/zt/13123-1.html
  苹果6白苹果专题帖:https://www.chinafix.com/zt/23520-1.html  苹果6 白苹果重启专题https://www.chinafix.com/zt/30950-1.html
发表于 2017-4-19 11:55:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个是通病了吧
发表于 2017-4-19 11:57:29 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
收藏收藏收藏收藏收藏收藏收藏收藏
发表于 2017-4-20 22:49:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这也是一种方法 厉害了,免拆U修复花瓶报错9
发表于 2017-4-20 22:55:02 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这是通病啦
发表于 2017-4-20 22:56:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
修得很好,可惜是转载的。
发表于 2017-4-21 15:04:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从客户口中得知以前维修过信号部分就直接判断是逻辑码片问题,维修经验得有多丰富啊
发表于 2017-4-23 10:12:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是在挖cpu的点呀
发表于 2017-4-24 13:13:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好东西 收藏了
发表于 2017-4-24 13:49:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错不错不哦
发表于 2017-4-25 01:48:14 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
就写刷机不行,报错多少都没说,看样子是9,14,40其中一个没跑了
发表于 2017-4-25 10:20:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习学习学习
