查看: 6139|回复: 10
小修神舟K650D 电池有电 但 自动开机
发表于 2017-3-7 00:37:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
型号:神舟K6550D
版号:6-71-w6500-d03
故障:电池有电,但是会自动开机
下了图纸直接先测了下RTC电路,到桥都一直有电,无断线开路什么的。接着就顺着开关线查
开关信号是BPWRBTN#,这个信号名是啥也查不到的,只有倒着从ec查。
实测开关信号连到PR121,PR121另一端到PU4的第3脚。第6脚连到EC,第6脚不知为何会一直拉低电压造成通电就自动开机
没这个芯片,直接绕开第6脚,飞个线就可以解决自动开机的问题
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2017-3-7 10:44:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
成功就好,,,,,
发表于 2017-3-7 10:44:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
成功就好,,,,,只看结果
发表于 2017-3-7 11:04:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
能赚钱就是好技术,,赞
发表于 2017-3-7 11:15:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
成功就好,,,,,只看结果
发表于 2017-3-7 11:21:23 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
可以   你是切断的哪里?
发表于 2017-3-7 11:24:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
简单明了。。。。。。。。。。
发表于 2017-3-7 20:51:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可能是PU4有故障
发表于 2017-3-31 13:03:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
感谢LZ正在修这个机器试了一下看来不是这个问题
发表于 2017-3-31 13:22:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种电路设计也是第一次看到,长见识了,
发表于 2026-3-31 15:37:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我碰到个更神的,开机时间不对,不是不跑,是不对,时间是错乱的,导致每次开机都跳bios
错误
