查看: 1323|回复: 7
[已解决]
hp1000 比较新的本 有时 开机 有时不开机
发表于 2017-2-23 11:54:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
hp1000   比较新的本  有时 开机 有时不开机 你 版号 6050a2493501   -mb-a02
同行 拿来的 刚来不开机    他自己拆开装上 可以开机了  但是亮机10几秒后就掉电重启了   我以为是bios问题   来了  放这里  刷bios  不行  另外告知下  这个机器 单刷桥bison  不亮 无线重启  必须还要刷二次的 同时刷 才可以正常亮机  切记  切记  后来发现在保护隔离的位置两个  三条腿的  二极管 有点糊了  随便在其他机器上找了个二极管  换上 直接不开机了  电元灯亮下就灭     查看电路   此管特殊 为双复合的二极管 是升压电路 有 5v 升到15v  二级电压转换的控制    此管太特殊  没办法 飞线公共点19v  串联一个1m的电阻限流   连到二级准换电压控制 的 总线上  开机 直接亮机  进系统  不在掉电   搞定收钱
发表于 2017-2-23 13:24:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-2-23 13:25:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
飞线,果然简单有效
发表于 2017-2-23 18:28:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
发表于 2017-2-23 22:37:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
高人啊 有图就更好了
发表于 2017-2-24 07:59:06 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
单用电池也正常不?
发表于 2017-2-24 09:14:23 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
厉害了 楼主
发表于 2017-2-24 11:18:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上传好的BIOS共享啊
