查看: 1285|回复: 0
华硕x550cc电流0.96掉电
发表于 2016-9-25 13:21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
通电后电流跑0.96就掉电了,感觉是不过内存,看了一下是板载内存,改2个电阻位置屏蔽内存掉,再次通电电流0.82,插上内存通电还是掉电,刷bios一样,量主板各个电压,发现没有集显供电,是由rt8885发出的,二话不说直接换掉,再次通电还是一个鸟样,看着那两个mos管特别不爽,直接换了,通电后电流一路跑上去,惊喜就是这么突然的来了,接屏亮机。
