查看: 3520|回复: 19
[求助中]
ACER4750 BIOS放电后第一次就能自动开机再就不触发
发表于 2016-8-23 11:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
ACER475 BIOS放电后第一次就能自动开机再就不触发
这两天接到同行一台ACER4750,检测确定是不触发,然后拆机。测了一下各地方的电压,待机正常,有3  5 V随便弄弄能触发亮机过。心想能亮,问题不大,报价同行,修。然后感觉是通病的样子,就迅维修搜了一下,果然,好多相同问题的,蛮多贴子的,心想应该修好不成问题了。 有说3.5V滤波电容不良的,换了,一样然后看到CPU处为NEC大电容的,也换了,信心满满,这次应该好了吧。妈B的,结果还是一样,看表情就知道了。没办法了,刷BIOS ,一样,快要疯了。静下心来量EC条件,正常,按开关EC触发角跳变也正常,抱着试试的态度,EC换了,还没好结果,一样。你是上天派来折磨我的豆B吗。触发部分的,待机正常,BIOS好的,EC换了,不行,就剩下北桥了。风枪,也能开过,换,没有全新料,植球料盒里的芯片,换上去故障一样,我的天天 天呀,这样下来花了我两天时间了。再慢慢看论坛帖子找思路, 北桥晶振,电容,,换了还是一样,最奇耙的怕3.5V功率不够,芯片也换了,还是一样。贴子说的RN2104 C2104处排阻坏,测了也正常。大招全用完了,放电第一次就能正常显示开机,关后又开不了了,就这问题都搞不定,心有一万个不干呀,论坛里发这贴的大神,到最后的贴子修得好了没,怎么修好的,也没个结果,我也是醉了。故在此发贴,想集论坛各大神的力量把ACER 放电 后第一次能触发这问题解决了,造福大家。希望修好过的,有思路的,都发贴出来分享给大家,谢谢各位先。。。。
发表于 2016-8-23 11:06:52 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
没弄过,学习思路
发表于 2016-8-23 11:25:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该查一下有没有断线
没看到有断线的 ,查不出来  详情 回复 发表于 2016-8-23 12:47
发表于 2016-8-23 11:25:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这么奇葩的机子,最好连BIOS芯片也换掉刷个BIOS试试
放弃了,花的时间太多,也没头绪了  详情 回复 发表于 2016-8-23 12:46
发表于 2016-8-23 12:23:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习思路,谢谢楼主分享!
发表于 2016-8-23 12:27:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
期待大神出现
一起等大神  详情 回复 发表于 2016-8-23 12:47
发表于 2016-8-23 12:39:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
奇怪的问题  不知到弄
嗯,求助中。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-8-23 12:48
发表于 2016-8-23 12:46:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
放弃了,花的时间太多,也没头绪了
发表于 2016-8-23 12:47:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
winerlu 发表于 2016-8-23 11:25
应该查一下有没有断线
没看到有断线的
,查不出来
发表于 2016-8-23 12:47:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一起等大神
发表于 2016-8-23 12:48:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fengjie256 发表于 2016-8-23 12:39
奇怪的问题  不知到弄
嗯,求助中。。。。。。
发表于 2016-8-23 12:55:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
那就修不触发呗
哎,修不好送走了  详情 回复 发表于 2016-8-23 19:00
发表于 2016-8-23 16:32:25 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
按不触发的思路维修,检查开关是否好的
发表于 2016-8-23 18:59:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开关好,去掉开关用别的方法也开不了
发表于 2016-8-23 19:00:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哎,修不好送走了
发表于 2016-8-23 21:30:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有查LID信号吗?
发表于 2016-8-23 21:32:29 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
估计桥 有问题了, 你换桥了没有
桥已经换过,现象一样  详情 回复 发表于 2016-8-23 23:49
发表于 2016-8-23 21:50:52 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
不会是EC到桥的信号线断了吧
信号级,而且还是小信号的话,真心不想量了,哈哈哈  详情 回复 发表于 2016-8-23 23:50
发表于 2016-8-23 23:49:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
H55 发表于 2016-8-23 21:32
估计桥 有问题了, 你换桥了没有
桥已经换过,现象一样
发表于 2016-8-23 23:50:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cddm 发表于 2016-8-23 21:50
不会是EC到桥的信号线断了吧
