查看: 1551|回复: 3
高手 帮帮我
发表于 2009-3-31 20:32:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有两片 精英给联想做的845G 的板子 原来可以上P4 2.4的CPU可是现在就上不了了.上了就到检内存时断电,然后又自动上电到检内存时又掉电一直重复。上小点的CPU就正常。这是什么问题,请指点。谢谢!
发表于 2009-3-31 20:37:44 | 只看该作者 �
估计供电问题的可能大,换电源,无效的话换主板电容。如果还不行再考虑别的问题。
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-4-1 00:07:56 | 只看该作者 �
张先生是元老级的,我也不好反驳你啊.不过以小弟的经验看,精英很多板子都有这个情况,这个不是板子有问题,而是内存条有问题,比如没插好,接触不良,或者内存条本身有问题!
发表于 2009-4-2 13:17:13 | 只看该作者 �
如果是内存问提,为什么上小CPU就正常,电源换了一样,可电容外观很好啊, 还是换了试试吧。谢谢两位。
