845主板代码c0
维修人员三
2009-3-27 15:54
845主板代码c0
845主板代码c0 北桥 1.6v cpu 时钟 复位 电压正常, 换i/o没用, 打cpu座ad阻值无异常,内存各电压正常
重庆随风
2009-5-29 18:33
我也有一片845主板用诊断卡也是跑C0,我加焊过U座,但是还是没有解决问题,还请高手指点迷津!Thanks!
迪士尼
2009-5-29 20:38
内存那一块好好查查
夜阑听雨
2009-5-29 20:53
刷一下bios试试
往事随风飘
2009-5-29 20:59
PG正常吗?也可能是北桥出问题了,比如说虚焊,按住北桥看看跑码不?
蔡杰赢
2009-5-29 21:48
你刷下BIOS 试下,我有刷好过
北京下雨了
2009-6-10 17:22
支持下,刷一下bios
