查看: 13064|回复: 29
[主板维修]
GA-H61M-DS2刷BIOS
发表于 2016-7-1 18:59:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修二十几个技嘉的板子,有的板子刷BIOS的时候出现问题了,rev2.0的BIOS可以和rev3.0的BIOS互换刷吗?我刷的时候怎么都刷不进去,不知道为什么??请教大神,还有就是我用rev3.0的芯片刷成rev2.0的,怎么不能用呢,反复掉电不亮机??
推荐
发表于 2016-7-1 20:30:15 | 只看该作者 �
神奇连 发表于 2016-7-1 19:35
不是这样的,我要用rev2.0的,我用rev3.0的芯片刷成2.0的也不能用啊,是不是容量问题??
BIOS芯片不分版本  容量一样就行   大一点 小一点 都不可以
点评
嗯嗯,知道了,谢谢  详情 回复 发表于 2016-7-1 21:36
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-7-1 19:01:50 | 只看该作者 �
不会刷不进去的,,!是不是芯片有问题??
发表于 2016-7-1 19:10:46 | 只看该作者 �
用编程器来刷
点评
我就是用编程器刷的  详情 回复 发表于 2016-7-1 19:22
发表于 2016-7-1 19:18:45 | 只看该作者 �
刷总归都能刷进去的 就是会不好用  你刷不进去  可能芯片有问题了 是不是刷的时候 报错
点评
有的能刷进去,反复掉电不开机  详情 回复 发表于 2016-7-1 19:25
确实刷不进去。出现XXx区与实际不符  详情 回复 发表于 2016-7-1 19:24
发表于 2016-7-1 19:22:40 | 只看该作者 �
我就是用编程器刷的
发表于 2016-7-1 19:24:01 | 只看该作者 �
确实刷不进去。出现XXx区与实际不符
点评
如果芯片是好的,型号选的对,不会刷不进去的  详情 回复 发表于 2016-7-1 19:25
发表于 2016-7-1 19:25:19 | 只看该作者 �
神奇连 发表于 2016-7-1 19:24
确实刷不进去。出现XXx区与实际不符
发表于 2016-7-1 19:25:24 | 只看该作者 �
不可以 版本不同的不行 你BIOS容量一样吗
发表于 2016-7-1 19:25:33 | 只看该作者 �
有的能刷进去,反复掉电不开机
点评
版本不一样的BIOS 刷进去也没用啊 H61的板 BIOS坏的 就是上电就掉电 然后自动掉电这样  详情 回复 发表于 2016-7-1 19:29
发表于 2016-7-1 19:29:39 | 只看该作者 �
神奇连 发表于 2016-7-1 19:25
有的能刷进去,反复掉电不开机
点评
不是这样的,我要用rev2.0的,我用rev3.0的芯片刷成2.0的也不能用啊,是不是容量问题??  详情 回复 发表于 2016-7-1 19:35
发表于 2016-7-1 19:35:35 | 只看该作者 �
点评
BIOS芯片不分版本 容量一样就行 大一点 小一点 都不可以  详情 回复 发表于 2016-7-1 20:30
发表于 2016-7-1 20:29:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
容量也会引起,一般B i O S资料不会引起这种现象
发表于 2016-7-1 21:36:28 | 只看该作者 �
嗯嗯,知道了,谢谢
发表于 2016-7-2 09:54:01 | 只看该作者 �
楼主为什么非要把3.0刷成2.0呢? GA台湾的网站上面应该各版本的BIOS都有阿。
点评
www.gigabyte.com.tw  详情 回复 发表于 2016-7-4 12:17
楼主,可以给个技嘉台板官网的链接吗,谢谢!  详情 回复 发表于 2016-7-3 00:39
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
黄祺益 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
查看全部评分
发表于 2016-7-2 10:06:10 | 只看该作者 �
编程都可以刷进去,出错只是芯片与座子接触不良的问题,BIOS大小都一样,版本不一样,刷上去会开不了机,因为PCB的布局已经改变,你以为厂家没事蛋疼啊,随便改PCB版本,BIOS还能随便刷?
发表于 2016-7-2 10:32:09 | 只看该作者 �
说rev几是没用的,主要是看容量,就算你在其它牌子的板子上拆下来的,容量一样,一样可以用。为什么会出错?要看你下的BIOS和芯片的容量是不是一样,编程器有没有问题,转接座有没有问题。
发表于 2016-7-2 10:39:12 | 只看该作者 �
刷不进去的,芯片是不是坏了啊?
发表于 2016-7-2 12:31:23 | 只看该作者 �
刷不进去,是座子的吗,还是焊接的那种.
发表于 2016-7-3 00:39:58 | 只看该作者 �
