设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
3块长城电源不能带负载(空载正常)
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
13459
回复:
25
3块长城电源不能带负载(空载正常)
会员140023
会员140023
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-18
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-3-22 10:09:31
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 安徽合肥 来自
安徽合肥
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
现在手里有3块长城电源, 都是空载电压正常, 接负载就保护, 电源型号为: ATX-200SEHB-PFC, 和 ATX-2005-SP, 和 ATX-300P4-PFC, 我想应该是长城电源的通病吧, 我检查了次级的
二极管
,还有电容,没有发现什么问题,现在不知道该怎么修了。
通病
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
京瓷TASKalfa 2552ci报C6000,换定影总成无效,发现是驱动齿轮组轴承卡死导致电机...
佳能iR-ADV 4525冷机预热报E000,热机秒过,测交流过零信号被拉偏,是电源板滤波电...
DELL M531R-5535 LA-9103P 触发不上电通病
蛟龙16k-----板号gm5bg3e电池开机正常,适配器过滚动条黑屏电流掉到0.5A左右黑屏xi...
惠普开机掉电,已解决,可能是通病
各位大佬,求联想CS1831W固件
佳能打印机 G2820 报7500代码 通病电阻!
惠普6050A2926101-MB-A01插电开关灯亮不上电
理光MP C3004印品彩色重影套色偏,拆开发现转印带被废粉结块硬生生顶变形了
联想2024年Y7000P不过保护隔离通病
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员137430
会员137430
当前离线
积分
504
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-5
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-3-22 10:36:22
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
查300V电压正常吗? 在就 是12 V 5V 整流二极管是双的 里面有 一只开路 。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员136990
会员136990
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-3
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-3-23 17:59:07
只看该作者
来自: 陕西渭南 来自
陕西渭南
换掉16V 2200UF 大滤波就OK....................
再就是输出的整流二极管是不是正常.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1751
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-3-23 18:41:11
只看该作者
来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自
黑龙江齐齐哈尔
把相关的电容换了 可能就好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员141017
会员141017
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-22
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-3-23 23:05:02
只看该作者
来自: 广东梅州 来自
广东梅州
我也有两个同样问题的长城电源, 还没修好,不知什么原因, 就是带不起负载
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员114928
会员114928
当前离线
积分
436
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-27
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-3-24 11:55:15
只看该作者
来自: 江西南昌 来自
江西南昌
“长城电源,都是空载电压正常,接负载就保护”
这是电源保护电路误动作,你要根据哪路在保护就查哪路,可以用12V35W石英灯杯做负载,每路单独测试。一般保护电路是IC集成电路内部功能损坏,外围电阻电容变质或光电偶合器本身,光电偶合器周边电路器件引起的非致命故障。有很多材料在线比较难测,拆下来测量你就会有新的发现,新的惊讶!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员157926
会员157926
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-8
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-6-25 20:20:15
只看该作者
来自: 湖南郴州 来自
湖南郴州
我也经常遇到这中情况,有时把紫色输出的两个电容换掉就好了,不过大部分问题都不能解决,我都拆配件,拆了好多了。今天看到一种新的方法,谢谢各位大师了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19018
会员19018
当前离线
积分
471
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-29
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-6-25 20:36:08
只看该作者
来自: 山东东营 来自
山东东营
我遇到这种问题一般是换电容跟IC集成电路就好,再不行的就拆件用
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9879
会员9879
当前离线
积分
161
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-4
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-6-26 10:17:53
只看该作者
来自: 安徽合肥 来自
安徽合肥
哈哈,重载不开机了? 最大个的滤波电容换掉试试!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1751
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-6-26 21:34:56
只看该作者
来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自
黑龙江齐齐哈尔
手头正有一个长城电源,现在是接主板上时,按开机键风扇动一下就停了,代换是电源故障,但电源拆下来看,各路电压都正常 带负载也可能的,但就是接主板不起机 可能就是大家说的电源稍大点就保护了吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24333
会员24333
当前离线
积分
211
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-9
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-6-27 09:09:20
只看该作者
来自: 江苏南京 来自
江苏南京
量一下,13007/9附近的小电解电容(50V10UF)(300P4PFC上的),前几天修个300P4PFC就是带不动负载,换了那两个电容后就OK了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员95914
会员95914
当前离线
积分
166
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-12
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-6-27 09:28:35
只看该作者
来自: 广西玉林 来自
广西玉林
感觉都是电容惹的祸,先换300V大滤波电容吧,不行再桥堆,这种故障量不出来的,只能一个个换
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员157710
会员157710
当前离线
积分
87
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-7
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-6-29 22:32:24
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
上面的方法试了不行的话,换那个和变压器串联的聚酯电容。还有的就是开关管附近的电阻测量一下,看有没有问题(像图上的那个 电容有问题,也会带不起负载)
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员98148
会员98148
当前离线
积分
-2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-17
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-6-29 23:46:34
只看该作者
来自: 台湾 来自
台湾
把MOSFET 都換囉 因為不良也帶負載不啟動.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员153820
会员153820
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-22
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-6-30 19:18:25
只看该作者
来自: 湖南郴州 来自
湖南郴州
电源用久了的确容易出现电解电容质变的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99501
会员99501
当前离线
积分
62
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
16
发表于 2009-7-2 09:49:33
只看该作者
来自: 江苏镇江 来自
江苏镇江
一般都是12V的滤波电容坏了,修过多个类似的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1751
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
17
发表于 2009-7-5 22:39:57
只看该作者
来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自
黑龙江齐齐哈尔
各路输出的电容都换过了,现象还是一样,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员169368
会员169368
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-12
精华
狗仔卡
18
发表于 2009-7-13 22:27:46
只看该作者
来自: 河北廊坊 来自
河北廊坊
ATX-300P4-PFC,13009旁边的2.2uf/50v电解电容,易漏电或失容,换换试一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员127403
会员127403
当前离线
积分
154
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-3
精华
狗仔卡
19
发表于 2009-7-15 21:14:53
只看该作者
来自: 云南曲靖 来自
云南曲靖
量494供电电压.我有一航嘉电源空载都正常,就是带不了负荷.后来发现辅助变压器供494的绕组匝间短路使电压降到12v.还好该绕组在第二层,刚拆了反馈绕组就看见漆变色.用绝缘漆涂好再包扎好.恢复绕组装上一量到19v,再带负荷也正常了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12504
会员12504
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-18
精华
狗仔卡
20
发表于 2009-7-16 11:31:36
只看该作者
来自: 北京海淀 来自
北京海淀
负载能力差我的方法是查:输出滤波电容.494芯片.开关管.以及开关附近的两个小容量铝电容.1-3 ohm 的电阻.其次是推动变压器附近的两个推动三极管(类似C945)....个人经验.不对勿怪
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
主板维修|显卡维修
笔记本维修|MAC维修讨论
硬盘维修
返回列表
