查看: 4256|回复: 18
PBH61-MLX自动开机关不了机一列
发表于 2016-6-3 23:31:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
故障现象:自动触发关不了机
维修思路:毕竟都是自动上电能跑马的故障,看来都是你们高手可能直接秒的,高手就一笑而过吧,别笑话就行,这对新手是比较好的帮助哈,
废话不多说,思路开始,能自动上电明显就是io的ps/on脚经过一个三极管拉低绿线来开启电源,那么就跟io有关系,或那个三极管坏直接拉低
绿线或板层有问题导致这样的情况,所以我就把io的Pson翘起来把绿线剪短和主板下面分开,直接飞线到绿线,来排除主板电路问题,结果还是
会自动触发,好吧,那么电路是没问题,直接更换IO非常美观直接解决,是自动上电和关不了机直接解决两个问题,若这样还是关不了机把时序倒
一下修就噢啦,这不多说了!
同时也付一个通病,故障就是时能开机时不能开机,换下面箭头标的220排阻能解决,秒好几台了所以发下!
评分
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
醉生梦死头一回 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xiaowu2015 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
推荐
发表于 2016-6-3 23:42:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这是直接秒的嘛!PCH都那么多焊油!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-6-4 00:04:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
cxghsm 发表于 2016-6-3 23:42
你这是直接秒的嘛!PCH都那么多焊油!
这是一个暗言了大哥,桥的焊油我故意弄的,直接说桥问题这套路不多说
发表于 2016-6-4 00:05:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这是一个暗言了大哥,桥的焊油我故意的,直接说桥问题价格也得稍高点嘛
发表于 2016-6-4 00:12:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感觉这种自动触发关不了机的还好修一些,必竞绿线相连的就那么几个元件。
发表于 2016-6-4 00:24:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有时能开,有时不能开,不明确,不能开指的是,不触发,点不亮还是什么,另外我看你修板子,也太那个啥,为什么不能仔细查查,直接干,这样容易冤枉很多啊
发表于 2016-6-4 00:52:22 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
学习了。
发表于 2016-6-4 08:40:56 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
顶,通病好。
发表于 2016-6-4 08:44:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
小二现在666的了
点评
你都是【迅维】出来的那能跟你这些大师级别比,小小一维修都发帖让你见笑了  详情 回复 发表于 2016-6-4 09:00
发表于 2016-6-4 09:00:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
点评
你这是几个意思、嘲笑我是吧、逗比、信不信晚上就去找你  详情 回复 发表于 2016-6-4 09:06
发表于 2016-6-4 09:02:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
华硕电阻确实坏的很多
发表于 2016-6-4 09:06:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2016-6-4 09:41:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还没有碰到,不错
发表于 2016-6-4 10:30:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我还以为是网络唤醒的问题。。
发表于 2016-6-4 11:37:58 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
华硕电阻坏的很多通病
发表于 2016-6-4 15:11:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
下面这张图的电阻是472的吧,
发表于 2016-6-25 09:36:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3Vsb进桥的吧
发表于 2016-6-25 10:35:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习了
发表于 2016-6-25 10:40:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你所说的  220排阻    其实是  472    这个  排阻  就是  OC#  分压   拆了  也不会  开不起 !  帖子有水分!
