查看: 1299|回复: 3
[维修经验]
联想B305
发表于 2016-6-2 13:57:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象,自动上电,有时能显示有时不能显示,按开关键正常关机,关机后不能触发。 更换CMOS 电池修好
发表于 2016-6-2 14:02:16 | 只看该作者 �
自动上电的机子第一就测CMOS电池有电没有
发表于 2016-6-2 17:33:16 | 只看该作者 �
是AMD的吧    如果是   小电池会造成各种各样的故障的
发表于 2016-6-2 17:58:09 | 只看该作者 �
联想的B305,南桥很容易虚焊造成各种开机报错。
