查看: 10230|回复: 214
再战E420...............集显供电导致时亮时不亮。。。。醉了。。
发表于 2016-3-28 19:29:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      联想E420  板号LLW-1  故障时亮时不亮  电流在1,0左右有跳动一次  此机器是在同行手里修过的。客户一过来就很生气的说,这机器放在其他地方修了几天没有修好,说等着电脑有用,所以就拿回来到我们这里修了,,一拿过就说今天下午之前能不能搞好,我说这,,,,,,,我只能抱着我先帮你看,至于能不能修好我就不敢保证,反正我会尽力可好,客户说小伙子不错,你说话实在,不像他们吹的天花乱坠的,给他们修说明天可以给你,今天订芯片什么的  ,让我回去,等了几天还没有消息,,,我说他给你们报多少钱,客户说480元,我当时很惊讶,啥  480元,靠  什么情况,,,,,,,醉了,,,                                 我通电一试   电流在1,0左右  ,,开了个5次亮了2次,  ,好吧   直接拆机器,几下就拆开了    看到那主板就有一种放弃不想修,待机芯片, EC   南桥  显卡  BIOS  都动过,,我跟老板说这机器就没有必要修下去了吧   浪费时间,,,,要不你给客户报个价格  还是直接换板,,,老板给客户报修主板420元,,客户很满意,直接修,直接测内存的波形已经跳了3下,也就是说内存已经有动作了,,那我在测测其他的地方,比如电压,,时钟,,PG等等,,,,,,,或许有的朋友会认为,为什么前面都有了还要往回测呢,,,,你是不是不会修,瞎修了,,,我只能告诉你,有很多问题不是你认为后面有了前面就会有,  在电子产品说,什么情况都会有,我把所有的电压,时钟,PG,,,能测到的都扫了一片,在亮机与不亮机的情况下尝试去对比下,这样或许会有所收获,顺手测了一下集显供电1V左右,正常,顿时脑海里失去了方向,这真的不好修,不好修哇于是我把重点放在了显卡  CPU这块, 这个机器拆掉显卡是可以亮机的,果断拆掉显卡,结果还是一样,,这也就排除了显卡一块,,,那就修CPU这边吧,这个机器好就好在也有点位,一个一个对着CPU模块扫了一次,没有结果,我后来又测了下CPU供电发现集显供电亮机的时候电压在1v瞬间掉到,04V左右亮机。,,,什么情况什么情况,,经过几次发现  不亮机的时候集显电压在1.V,到了这也就有点收获吧,,是什么情况导致的呢,会不会芯片有问题,在料板上拆了一个换上,,顺手把上下管也换了还是一样,,,,在测前端,发现波形比CPU的波形有点不对,闪的很迟钝,,,整理下思路后      把集显电感换了一个,没有想到的是。。。每次开机发现一切一切都很正常,在也没有发现时亮时不亮,, ,                          总结,,,,能修好这个机器,测了很多地方,,走了弯了,,因为我的果断,显卡也让我拆了,但是我想告诉大家,,只要你一步一步走,就算最后没有修好,相信你在此漫长的道路中也学到不少的经验,    你们说呢    大侠,,,,,,,,,,,,,,,,
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员7275140.5元2022-5-7 16:30
 会员620.5元2022-4-17 13:09
 会员9064730.5元2021-7-16 20:06
 会员7642820.5元2021-6-12 20:56
 会员1548610.5元2019-8-21 12:36
查看所有购买记录
参与人数 71下载分 +148 收起 理由
星仔本本 + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
念初 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xunwei1314 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
89757A + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
prccmc + 2 因限制2分只能给二分,不然给10分。论坛缺.
A721326822 + 2 给你蒙到了
luoshuai725 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
++youxiangwei + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
小飞2H + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
afxlym + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员790501 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-3-28 19:41:41 | 只看该作者 �
说话在理  受教了
发表于 2016-3-28 19:42:34 | 只看该作者 �
这故障还没有修到过,下次注意下
发表于 2016-3-28 19:43:36 | 只看该作者 �
yangzheqq 发表于 2016-3-28 19:42
这故障还没有修到过,下次注意下
大侠  最近可好   ,,生意怎么样,,,,
发表于 2016-3-28 19:44:27 | 只看该作者 �
1165785759 发表于 2016-3-28 19:42
走了不想弯路    哈哈
走弯路很正常的吧  谁敢保证任何故障到自己手里都能一针见血的开修吗
发表于 2016-3-28 19:45:08 | 只看该作者 �
楼主修的确实不错,有思路,学习了
发表于 2016-3-28 19:45:29 | 只看该作者 �
修的不错!
发表于 2016-3-28 19:47:39 | 只看该作者 �
只能下次注意点  多测 比较好点
发表于 2016-3-28 19:49:06 | 只看该作者 �
维修要有契而不舍的精神
发表于 2016-3-28 19:49:58 | 只看该作者 �
不忘晴天 发表于 2016-3-28 19:49
维修要有契而不舍的精神
但是因为价格   很多时候却,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2016-3-28 19:52:25 | 只看该作者 �
修的确实不错,走弯路很正常的。
发表于 2016-3-28 19:53:49 | 只看该作者 �
居然是集显电感,电感坏得真的很少
发表于 2016-3-28 19:55:38 | 只看该作者 �
有时候过程比结果更重要
发表于 2016-3-28 19:58:57 | 只看该作者 �
牛  很喜欢您的最后的终结  对于这种机型  得到了经验比价格很高
发表于 2016-3-28 20:01:00 | 只看该作者 �
厉害,学习了
发表于 2016-3-28 20:09:54 | 只看该作者 �
这机器修下来,经验又丰富了,以后碰到这情况,就有心理准备
发表于 2016-3-28 20:57:33 | 只看该作者 �
最后几句话说的很牛B
发表于 2016-3-28 20:59:45 | 只看该作者 �
楼主技艺很精湛啊
发表于 2016-3-28 21:00:42 | 只看该作者 �
前面那些人都在拍你马屁,而我想问为何电感会导致时开时不开
发表于 2016-3-28 21:03:12 | 只看该作者 �
1165785759 发表于 2016-3-28 21:01
哈哈   这你都知道   大侠
能正儿八经的回答我的问题吗?反馈电阻你就没有查。。还是漏了这一步
