楼主: 1165785759
再战E420...............集显供电导致时亮时不亮。。。。醉了。。
发表于 2016-3-28 21:11:26 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-3-28 21:03
能正儿八经的回答我的问题吗?反馈电阻你就没有查。。还是漏了这一步
大侠 ,有的时候需要测得都会测到  只是没有说而已
那换一个电感就ok了是啥原理,电感又不存在开路的现象求解就好  详情 回复 发表于 2016-3-28 21:16
发表于 2016-3-28 21:16:43 | 只看该作者 �
那换一个电感就ok了是啥原理,电感又不存在开路的现象{:3_46:}求解就好
发表于 2016-3-28 21:18:27 | 只看该作者 �
运气好的是上家干了这么多地方都没干坏,这电感坏的情况真的很少见
发表于 2016-3-28 21:19:30 | 只看该作者 �
也许吧     运气也是有那么一点的   大侠
发表于 2016-3-28 21:29:44 | 只看该作者 �
维修的过程中,虽然经常说要小心,但是往往为了快修而三板斧,很会造成维修死胡同。
对于你的细心,我加分
发表于 2016-3-28 21:30:53 | 只看该作者 �
对于你的细心,我加分
谢谢  确实是这样  但是现在修版价格不理想
发表于 2016-3-28 21:37:04 | 只看该作者 �
维修要有契而不舍的精神
发表于 2016-3-28 21:44:29 | 只看该作者 �
集显电压不正常
发表于 2016-3-28 21:51:19 | 只看该作者 �
工程量很大,黑胶显卡都取了,修了多长时间
发表于 2016-3-28 21:58:19 | 只看该作者 �
示波器测下集显电感前后端应该有收获
发表于 2016-3-28 22:01:01 | 只看该作者 �
2个多小时   大侠
发表于 2016-3-28 23:01:14 | 只看该作者 �
又是疑难杂症,我咋换电感从来没好过呢······················
发表于 2016-3-28 23:18:59 | 只看该作者 �
额 电感问题。。。。。。。。。。。
发表于 2016-3-28 23:33:46 | 只看该作者 �
是那个电感影响的电压吗 一会1.0一会0.4
发表于 2016-3-29 07:35:11 | 只看该作者 �
正常是0,4   大侠
发表于 2016-3-29 08:13:57 | 只看该作者 �
电感坏很少见,一般不会想到这里。
发表于 2016-3-29 08:47:53 | 只看该作者 �
楼主又积累了经验我们也学的经验了,厉害
发表于 2016-3-29 08:59:50 | 只看该作者 �
大神。总结的很到位。
发表于 2016-3-29 09:05:13 | 只看该作者 �
昨天我也看了关于电感的帖子,电感发热,有的怎么都修不好,换电感好了。你的这个是电感问题导致电压变小到是奇怪,滤波不良了导致输出电压变小!?!
发表于 2016-3-29 09:24:47 | 只看该作者 �
楼主真的很给力,果断加分,要是我的话,十有八九是修不出来了
