楼主: 1165785759
再战E420...............集显供电导致时亮时不亮。。。。醉了。。
发表于 2016-3-29 15:06:07 | 只看该作者 �
楼主好厉害呀,真是我学习的榜样,不怕苦,不怕累,真是个劳模
发表于 2016-3-29 15:29:15 | 只看该作者 �
电感 问题。这种少见
发表于 2016-3-29 15:42:47 | 只看该作者 �
这个应该是直接把集显供电管改了就好了吧    好多这都是这故障   算是通病吧
发表于 2016-3-29 16:16:45 | 只看该作者 �
1165785759 发表于 2016-3-29 15:30
修多了 就彭到了   大侠
开玩笑。修了几年了呢。都没有遇到过
发表于 2016-3-29 16:18:55 | 只看该作者 �
修电脑中 发表于 2016-3-29 16:16
开玩笑。修了几年了呢。都没有遇到过
故障太多 不可能每个都能遇到  大侠
发表于 2016-3-29 17:49:38 | 只看该作者 �
这种问题我一向是秒杀的,哈哈
发表于 2016-3-29 19:41:13 | 只看该作者 �
郭少威武 又杀掉一个程咬金  在我心中的形象更佳帅了   加油
发表于 2016-3-29 22:56:28 | 只看该作者 �
楼主分析得不错
发表于 2016-3-29 23:47:47 | 只看该作者 �
大哥,cpu波形不对,为啥换集显的电感??
发表于 2016-3-29 23:49:55 | 只看该作者 �
以前听老师讲过,6系列的主板当跑码后,并且检测到内存后才能出集显供电,没过内存但是已经跑码了这时集显供电是1.0V左右,过了内存后集显供电才是0.45V左右。换CPU,换内存,换集显供电芯片组成的PWM电路元件。元件当中电感坏的几率真的太少了,楼主真是好经验,学习了。
发表于 2016-3-30 00:58:23 | 只看该作者 �
看来要细心呀,下次类似机子留意了。
发表于 2016-3-30 01:00:45 | 只看该作者 �
楼主的示波器用的比较好
发表于 2016-3-30 01:34:24 | 只看该作者 �
集显供电从1v掉到0.4V应该是正常的吧
发表于 2016-3-30 01:35:40 | 只看该作者 �
连个波形图都没有啊
发表于 2016-3-30 06:01:59 | 只看该作者 �
大师的维修思维很值得我们的学习,维修就是不能放弃一丝的蛛丝马迹,就会有奇迹发生!
发表于 2016-3-30 08:37:29 | 只看该作者 �
应该拆掉显卡供电的电感的,
发表于 2016-3-30 08:50:06 | 只看该作者 �
怎么说呢.反正板子修好了.算你自己运气好吧.电感坏的,不多.几为0.都人让你碰到了
发表于 2016-3-30 09:03:20 | 只看该作者 �
电感还真容易忽略,,大侠。。
发表于 2016-3-30 09:12:42 | 只看该作者 �
楼主技术不错,分析的很到位,耐心也好。有些不稳定的机器特别难啃,像这种不稳定的我想很多同行都会头晕,加分顶你一下。
发表于 2016-3-30 09:30:42 | 只看该作者 �
这板子新的才多少钱 ?420都修 可以的
