查看: 7766|回复: 57
SVE141C11T DA0HK6MB6G0 MBX 268 rev G
发表于 2016-3-7 11:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY SVE141C11T,板号DA0HK6MB6G0 MBX-268 REV:G,AMD独立显卡,故障:上两根内存,加电掉电,插下面槽子,不掉电,有时候还能开机,不装内存不掉电,刷BIOS OK,附上BIOS ,注:用原BIOS芯片刷 迅维网chinafix.com_SVE141C11T amd显卡 DA0HK6MB6G0 MBX 268 rev G.zip (2.55 MB, 下载次数: 1765)
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 鼓励发帖 感谢分享 加分
发表于 2016-3-7 17:04:58 | 只看该作者 �
BIOS 不行, 刷上了 同样的问题。 我的故障是 有时候能开机, 有时候电流一直反复跳内存,  有时候到内存掉电,又自动上电,   反复循环。 刷了别的BIOS 好了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-30 16:40:07 | 只看该作者 �
楼上的说不行。有没有人证实一哈哦。
发表于 2016-4-5 14:44:11 | 只看该作者 �
BIOS 是好的  我刷了 可以亮了  机器原来是开机掉电
发表于 2016-4-10 14:14:07 | 只看该作者 �
下载试试
发表于 2016-4-10 14:26:29 | 只看该作者 �
此BIOS是好的    问题已解决,谢谢楼主
发表于 2016-5-11 21:36:58 | 只看该作者 �
下载看看能用吗
发表于 2016-5-23 16:10:42 | 只看该作者 �
下载试试 !  都快疯了!{:4_115:}{:4_115:}
发表于 2016-5-23 18:29:52 | 只看该作者 �
刷完立马亮机   谢了 !辛苦楼主
发表于 2016-6-5 11:05:04 | 只看该作者 �
ky........
发表于 2016-6-8 17:25:25 | 只看该作者 �
我和你的故障一样,我也刷个试试,加焊了显卡一样
发表于 2016-7-14 16:26:47 | 只看该作者 �
2楼应该是板号不同吧。 此room是好的。我一台插DDR开机掉电,不插不掉电,刷了以后正常亮机。良心BIOS必须要顶。。。。
发表于 2016-8-24 15:33:39 | 只看该作者 �
好东西,我试试,都说刷机可以亮,但愿
发表于 2016-9-3 13:20:22 | 只看该作者 �
我也来验证下楼主的BIOS
发表于 2016-9-4 16:22:16 | 只看该作者 �
sony还有华硕的机子都是比较挑BIOS,据说有个OTP区域
发表于 2016-9-16 17:58:54 | 只看该作者 �
学习了
感谢楼主
发表于 2016-9-19 15:14:24 | 只看该作者 �
我刷了    不得行
发表于 2016-9-23 12:35:26 | 只看该作者 �
请问是英特尔的CPU吗
发表于 2016-10-6 16:06:19 | 只看该作者 �
我有一台开机电流到1.3不显示,,不会掉电,刷了BIOS不是不行
发表于 2016-11-20 15:09:11 | 只看该作者 �
我的掉电 下载试试
