查看: 5770|回复: 21
[维修经验]
P8P67上电后反复上电掉电有时又没有复位
发表于 2016-1-18 21:56:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P8P67上电后,没有复位,或者跑一下码掉电,掉电后又自动上电,跑一下码又
掉电,如此反复。换了PRN100后,修复了。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
llxy766 + 2
青杏煮酒 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-18 23:13:59 | 只看该作者 �
楼主懒我来解析下    PRN100排阻   是CPU VRMPG  信号的上拉排阻   电源管理芯片产生高电平VRMPG  通过3.3V排阻上拉  送到桥产生时钟和复位    排阻不良或虚焊   导致桥的ICH  SYS PG电压不正常  掉电循环      很简单的案例
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-18 22:50:17 | 只看该作者 �
过程也不说一下      太懒了吧
发表于 2016-1-18 22:54:45 | 只看该作者 �
请问PRN100是干什么用的?什么信号呢?
是CPU VRMPG 信号的上拉排阻  详情 回复 发表于 2016-1-19 12:05
发表于 2016-1-19 10:54:24 | 只看该作者 �
楼上的说的对,ASUS的822坏是老通病了,我发这个贴,只是让修到这个主板,有这个问题时,可以直接秒杀,节省查图纸的时间。毕竟现在修台式主板,收费太低了,花太多时间不划算。我修ASUS主板时,不熟悉的主板,都是习惯上论坛上搜一下。纯属本懒人的习惯,大家见谅。
发表于 2016-1-19 12:05:28 | 只看该作者 �
是CPU VRMPG  信号的上拉排阻
发表于 2016-1-19 12:47:42 | 只看该作者 �
是排阻 断路
了
发表于 2016-1-21 19:55:17 | 只看该作者 �
樓主 能提供一下點位圖..  謝謝  我也需到一個問題...
http://www.chinafix.com/thread-905407-1-1.html 是参考这个图修的  详情 回复 发表于 2016-1-22 10:31
发表于 2016-1-21 20:11:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,以后可以遇到可以借图秒杀
发表于 2016-1-21 21:45:49 | 只看该作者 �
樓主 能跟你要 這個 BIOS~~~嗎...
发表于 2016-1-21 21:53:06 | 只看该作者 �
VRMPWRGD信号上拉电阻不良 导致有时出 有时不出 。修无复位这信号故障多数。
发表于 2016-1-22 10:31:14 | 只看该作者 �
是参考这个图修的
樓主你有 copy這個 bios嗎? 因為我遇到有時無法 調定bios.  详情 回复 发表于 2016-1-22 14:25
发表于 2016-1-22 14:25:16 | 只看该作者 �
是参考这个图修的
官网上有得下呀  详情 回复 发表于 2016-1-23 10:34
发表于 2016-1-22 14:39:13 | 只看该作者 �
老大。什么原理??
发表于 2016-1-23 10:34:08 | 只看该作者 �
官网上有得下呀,主板修好的当天已经拿走了
发表于 2016-1-23 19:04:10 | 只看该作者 �
估计是822吧。。有个原图就好了
发表于 2016-1-23 20:23:35 | 只看该作者 �
你们都试不试拆下来的822到底是不是坏的。我怀疑都是开焊。
你有这个想法,只能说你还没有见识过822的诡异  详情 回复 发表于 2016-1-25 10:17
发表于 2016-1-23 21:37:15 | 只看该作者 �
维修思路呢??维修历程呢。这样简单说,么有意义啊
发表于 2016-1-24 16:46:50 | 只看该作者 �
請問什麼是prn 100?
发表于 2016-1-24 18:17:31 | 只看该作者 �
难道又是822排阻
