查看: 14414|回复: 128
GA-H61M-DS2不开机简单维修
发表于 2016-1-14 20:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
型号:GA-H61M-DS2
故障:按开关不触发
拿到手目测无明显伤痕,打各供电值正常,插上电源后短接开机针,主板不通电.
首先测量开关针电压【因为当时表笔就放在上面的】,一测就发现问题,开关针电压只有0.7V。
打开电路图输入F_PANEL搜索。
找到开机针线路,开机针正极出来后信号名称为-PWRBT_1,由R377 8.2K的电阻进行上拉,后经过C131滤波后接到Q48钳位二极管3脚,然后经过R364限流后通过BC151再次滤波变成-PWRBTSW信号给到IO。
知道电路连接元件后,测量开关针R377上拉电阻一端为正常的3.3V电压。
既然开关针上拉电压正常,而开关针电压只有0.7V那么只有两种可能,一种是上拉电阻变质或空焊,另一种则是被后面拉低。
观察发现并无空焊现象,直接测量电阻阻值,阻值为8.1K左右正常。
为了判断是否被IO拉低,直接断开R364后测量开关脚这边还是只有0.7V的电压。
排除IO与上拉电阻的可能性后,回头在图纸中搜索-PWRBT_1信号,发现还去到了一个6脚的ESD17静电保护器。
直接拆掉后再次测量开关针电压,恢复为正常的3.3V
触发通电主板跑码,主板显示。
  后话:
  能坚持看到这里的朋友我想一定是新手,对于新手我想说看到很多人修东西喜欢直接开干,对于焊功好的人来说无所谓,大不了费点时间,重头再查,但是对于手工相对差点的来说,就可能造成二次故障,当然如果你想说顺便练下焊功,那我无话可说,希望大家修东西的时候能多测量,确定故障点后再开始动手,毕竟测量花不了多少时间。
购买记录
购买人数19价格购买时间
 会员13018080.5元2022-7-12 15:33
 会员14263250.5元2022-4-3 12:16
 会员1954810.5元2022-3-24 10:04
 会员14185730.5元2022-3-5 13:09
 会员12654230.5元2022-2-24 17:39
查看所有购买记录
评分
参与人数 47下载分 +142 收起 理由
ytmf123 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
光头强哥哥 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
指尖淡淡的烟味 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llyx + 5
好东东 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhangyjjdx + 1
398359640 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
bboroo + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
luxiaojie + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
pfvl2008 + 4 那只悍马的散热好淫a荡
查看全部评分
本文由 会员128502 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2016-1-21 10:08:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主很是细心 这样的二极管  现在在usb口中用的好像多一点  开关 很少遇到这样的故障
点评
嗯 GA的板USB线路中用得也多,上次修到过一片,后置两个USB接口不能用,另外两个可以,电压正常,打值正常,数据线中接了一个这个芯片,拆下来芯片下面已鼓小包  详情 回复 发表于 2016-1-26 15:12
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2016-1-18 09:48:05 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
wpcandyy 发表于 2016-1-14 21:47
这个静电芯片是怎么工作的啊?
箝位作用,低于-0.7v和高于5v的静电都将泄掉!保护io
点评
这里静电泄放原理就是ESD 17内部的稳压二极管反向导通性质通过2脚接地啦低来实现。  详情 回复 发表于 2016-1-26 16:52
本身2脚接地作用主要是为了泄放静电。  详情 回复 发表于 2016-1-18 13:33
评分
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-1-14 20:42:34 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
只有2分的权限,
发表于 2016-1-14 20:50:12 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
凤城版主的贴 都是极品每帖必看
发表于 2016-1-14 20:59:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里6脚防静电管推测同时也是保护io芯片工作的。
点评
大哥你能讲解下这个防静电的保护原理吗,早就有所耳闻但从未去了解它  详情 回复 发表于 2016-1-16 23:26
是不是只起到保护作用,拆掉它不影响正常工作吧,  详情 回复 发表于 2016-1-14 21:29
发表于 2016-1-14 21:29:59 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
点评
不影响,装上去是为了保护IO不被静电损坏  详情 回复 发表于 2016-1-14 21:47
是的,拆掉不受影响  详情 回复 发表于 2016-1-14 21:33
发表于 2016-1-14 21:32:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
  对你的诊断卡比较感兴趣。
点评
诊断卡不是我的,是借来用的,插PCI_E 1X的槽里面是能跑码的,但是跑的码完全看不懂。  详情 回复 发表于 2016-1-14 21:48
发表于 2016-1-14 21:33:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是的,拆掉不受影响
发表于 2016-1-14 21:37:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里esd17损坏推测就是本身23脚之间阻值短路相通。
点评
这个ESD17不装上去有什么影响吗?  详情 回复 发表于 2016-1-16 09:58
发表于 2016-1-14 21:43:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主的教学贴好详细,2分送上。
发表于 2016-1-14 21:47:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点评
本身正常在主板关机断电工作时候,本身2 3和24脚之间阻值推测会出现导通偏低状态,通过2脚接地来释放开关针产生的瞬间静电电流。  详情 回复 发表于 2016-1-15 12:34
发表于 2016-1-14 21:47:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个静电芯片是怎么工作的啊?
点评
箝位作用,低于-0.7v和高于5v的静电都将泄掉!保护io  详情 回复 发表于 2016-1-18 09:48
保护IO不被静电损坏  详情 回复 发表于 2016-1-14 21:49
发表于 2016-1-14 21:48:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LeVs 发表于 2016-1-14 21:32
对你的诊断卡比较感兴趣。
点评
听说这种诊断卡是技嘉专用的!是真的吗?  详情 回复 发表于 2016-1-21 09:44
发表于 2016-1-14 21:49:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个静电芯片是怎么工作的啊?
保护IO不被静电损坏
发表于 2016-1-14 23:46:20 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
我很仔细的看完了
发表于 2016-1-14 23:58:23 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个问题修过几次
发表于 2016-1-15 08:43:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
详细不错的哦
发表于 2016-1-15 09:25:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修得不错加分吧
发表于 2016-1-15 09:38:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
拆掉这个不影响使用吗?
点评
不影响使用的,只是保护IO芯片不受主板断电期间开机针瞬间产生的静电电流烧毁。  详情 回复 发表于 2016-1-15 11:32
发表于 2016-1-15 10:55:26 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
写得很详细  新手也能看懂
发表于 2016-1-15 11:32:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
yangwenwei2016 发表于 2016-1-15 09:38
拆掉这个不影响使用吗?
