楼主: 凤城
GA-H61M-DS2不开机简单维修
发表于 2016-1-18 19:54:13 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞
发表于 2016-1-19 00:07:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错学习了
发表于 2016-1-21 09:43:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
版主,你这个看图纸的软件是叫什么名字啊?麻烦告知下啊,谢谢!
我用的是PDFXCview版本看下面 [attachimg]1008929[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-1-26 15:14
发表于 2016-1-21 09:44:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
凤城 发表于 2016-1-14 21:48
诊断卡不是我的,是借来用的,插PCI_E 1X的槽里面是能跑码的,但是跑的码完全看不懂。
听说这种诊断卡是技嘉专用的!是真的吗?
我上面这种不是专用的,GA专用的是红色的,那个只针对GA的板,其他的兼容性不好  详情 回复 发表于 2016-1-21 10:21
发表于 2016-1-21 09:50:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也有片这样的板(GA-H61M-DS2 REV2.0)转转停停,本来是没CPU电压,把95836第18脚相连的那个电阻拆掉后有CPU电压了,但还是转转停停(供电都有就是没复位和时钟)求各位大神指点指点啊!谢啦!!!
发表于 2016-1-21 10:08:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主很是细心 这样的二极管  现在在usb口中用的好像多一点  开关 很少遇到这样的故障
发表于 2016-1-21 10:18:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
技嘉通病多多 收钱
技嘉通病没ASUS的多吧,不过GA的BIOS容易坏  详情 回复 发表于 2016-1-26 15:10
发表于 2016-1-21 10:21:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
联益小张 发表于 2016-1-21 09:44
听说这种诊断卡是技嘉专用的!是真的吗?
发表于 2016-1-21 11:39:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
真的好细心,学习了
发表于 2016-1-21 13:24:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
遇到过一样的板子  不过是小毛病
发表于 2016-1-21 13:25:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
遇到过一样的板子  不过是小毛病
小毛病?刷BIOS吗?GA的板BIOS也很容易坏的  详情 回复 发表于 2016-1-26 15:09
发表于 2016-1-26 14:12:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
真是太感谢了,正好需要
技嘉的板子这种防静电芯片用得挺多的,修的时候注意下,不光是开机电路,USB电路也有。  详情 回复 发表于 2016-1-26 15:08
发表于 2016-1-26 15:08:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
叶活 发表于 2016-1-26 14:12
真是太感谢了,正好需要
发表于 2016-1-26 15:09:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
a950508 发表于 2016-1-21 13:25
遇到过一样的板子  不过是小毛病
不是 是12V短路被我秒了 和你这个没法比 - -。  详情 回复 发表于 2016-1-26 20:42
发表于 2016-1-26 15:10:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
兴兴向荣 发表于 2016-1-21 10:18
技嘉通病多多 收钱
发表于 2016-1-26 15:12:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
嗯 GA的板USB线路中用得也多,上次修到过一片,后置两个USB接口不能用,另外两个可以,电压正常,打值正常,数据线中接了一个这个芯片,拆下来芯片下面已鼓小包
数据线中接这个芯片一般是起到信号工作电压钳位作用。  详情 回复 发表于 2016-1-26 16:56
发表于 2016-1-26 15:14:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我用的是PDFXCview版本看下面
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
联益小张 + 1 多谢版主赐教!
发表于 2016-1-26 15:16:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zhaobinjim 发表于 2016-1-18 16:53
我可以说我坚持 看完了你的帖子是因为你的文采而承认自己不是新手吗?
写个案例有什么文采?论坛真正有文采的是【遇说还修】
发表于 2016-1-26 15:16:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
twh0421 发表于 2016-1-18 16:00
诊断卡不错,多少钱买的?
不是我的,借用别人试用一下看好不好用而已
发表于 2016-1-26 15:17:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
398359640 发表于 2016-1-18 15:32
看完了 看来我还是新手啊
谦虚了。
