楼主: 凤城
GA-H61M-DS2不开机简单维修
发表于 2016-1-16 18:42:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好贴,这个没遇到过,感谢楼主分享,下次要注意了
发表于 2016-1-16 19:27:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
  上回你给我QQ  加你怎么不回复的
发表于 2016-1-16 20:25:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可能会至IO芯片于水火之中。
发表于 2016-1-16 20:26:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个保护器坏了是不是说明这个元件起作用了?自已坏而保住IO不坏?
发表于 2016-1-16 20:53:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
梦幻、 -2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-16 20:59:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
凤城总能给人带来惊喜,比如那个马头,PCI-E的诊断卡,我不是新手,也看到了最后
发表于 2016-1-16 20:59:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个保护器损坏其实推测就是内部其中之一二极管负极与本身接地脚之间阻值相通,即正常状态下,推测本身16和34脚之间阻值是相通的,本身在这里坏原因应该是主板带电瞬间热插拔开机针连接线引起,既然本身工作有保护IO不被静电损坏的性质功能,损坏的同时也是保护了芯片没有被静电所损坏,及与开机针相连的引脚内部功能也会丢失异常。
发表于 2016-1-16 21:07:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种6脚的ESD 17静电保护器损坏同时推测可以用稳压二极管代换。
发表于 2016-1-16 21:18:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里ESD 17损坏 开机针对地阻值测量应该也是处于偏低短路状态。
发表于 2016-1-16 21:46:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是的  纯新手,要日日积月累,现在手上有个p8z77也是不触发,可问题没这么简单,还有就是没有图纸,很难搞没头绪不知道楼主是否愿意,给我一次学习的机会,先说声谢谢
发表于 2016-1-16 22:38:05 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
希望这样的管子能给启发,应该手机和主板都有这种管子坏短路拉低电压的。
发表于 2016-1-16 23:26:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
neco 发表于 2016-1-14 20:59
这里6脚防静电管推测同时也是保护io芯片工作的。
大哥你能讲解下这个防静电的保护原理吗,早就有所耳闻但从未去了解它
发表于 2016-1-16 23:40:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
就是当本身供电输入引脚电压大于5伏时候,内部的稳压二极管就会短路击穿从而拉低开关针在主板断电时候产生的静电电流值
发表于 2016-1-17 09:34:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
具体的工作原理就像NECO说的那样,至于稳压值在多少击穿还得根据芯片的手册说明来确定
推测这里稳压值是在5到6伏之间  详情 回复 发表于 2016-1-17 10:59
发表于 2016-1-17 10:59:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
推测这里稳压值是在5到6伏之间
发表于 2016-1-17 11:00:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般这种管子用在接口电路中比较多
发表于 2016-1-17 11:47:04 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
写这么多不容易,我有两分,加给你!
发表于 2016-1-17 11:52:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
诊断卡牛的哼
发表于 2016-1-17 13:25:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
领带哥的帖子一定要看  很经典的案例   我放手机里面慢慢看
发表于 2016-1-17 13:35:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
以后不开机的我也直接拆这个试下
