查看: 1188|回复: 0
新手,求助SL400为什么裸板自动上电在0,5几到0.6几之间,
发表于 2016-1-11 12:14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助SL400独显为什么裸板自动上电在0,5几到0.6几之间,掉电再上电。来的时候是正常上电,报警一长两短,有时还能亮,只是屏暗,也没字,以为是显卡问题,拆机,风枪吹了下,正常了,满心欢喜,马上BGA加焊了下,因为是打黑胶的。只是用D档烤了下。谁知再装上CPU,内存再上电,就成了上电到最高到1.25,掉电,而且有时是到1.25,有时是到0.3几就掉了,有时又是0.6几就掉电。我也是晕了,然后仔细查看才发现北桥黑胶都没了,北桥估计上家换过啦!最后没法啦!就换了个显卡,但是问题还是一样,BOIS也刷了,也一样,而且所以电压都有了,没思路啦!求各位大侠有懂得帮忙接下来怎么搞呀?
