查看: 1369|回复: 12
映泰MCP6P M2+维修求助
发表于 2016-1-9 11:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板一开始拿来的时候自动上电不跑马,开机针1.1v  绿线也是1.1V
IO是IT8716F  由于没有这个型号的IO  看到论坛上说用IT8718F可以代换
换了上去后开机针3.3V正常  绿线也有5V电压  开机跑马档C1C0 插上蜂鸣器  没有报警
BIOS刷了几个,内存电压正常!
是什么问题!
发表于 2016-1-9 12:04:23 | 只看该作者 �
C1C0还是内存有问题啊,仔细查查
换成单核3200+就可以启动了!为什么用4200+ X260这些都会卡C1C0档  详情 回复 发表于 2016-1-9 13:57
发表于 2016-1-9 13:57:58 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2016-1-9 12:04
C1C0还是内存有问题啊,仔细查查
看下你刷的BIOS是否CPU的支持度不够?  详情 回复 发表于 2016-1-10 10:10
查下你的这个主板最高支持什么样的U  详情 回复 发表于 2016-1-10 01:05
BIOS再刷个最新版的试下  详情 回复 发表于 2016-1-9 14:01
发表于 2016-1-9 14:01:34 | 只看该作者 �
BIOS再刷个最新版的试下
发表于 2016-1-9 15:43:39 | 只看该作者 �
你有没有换内存试
发表于 2016-1-9 16:21:59 | 只看该作者 �
AM3的可能不支持吧,按道理,AM2双核大部分都支持的。
发表于 2016-1-9 16:25:57 | 只看该作者 �
内存的系统总线电压3.3
发表于 2016-1-9 17:53:58 | 只看该作者 �
内存的条件你都查了哪几个    不是光查主供电就行的   还有基准  DATA  CLK 这些要查的
发表于 2016-1-10 01:05:07 | 只看该作者 �
查下你的这个主板最高支持什么样的U
发表于 2016-1-10 07:32:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
i查下內存上系统管理总线是否正常
发表于 2016-1-10 10:08:49 | 只看该作者 �
我有片这破板,就是你这样的故障,经反复折腾发现,内存只能插在靠近CPU座的槽子里,
发表于 2016-1-10 10:10:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-10 10:12:04 | 只看该作者 �
你用 内存假负载打内存数据线的对地组值看看是否否正常!
