查看: 8959|回复: 104
[维修经验]
三把斧秒杀东芝L600D触发到0.6A掉电
发表于 2015-12-5 23:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来个人很懒,但是现在下载分很难得,所以忙乱中也发点小飞刀,换点赏钱,欢迎大家捧场,谢谢,谢谢!言归正传,东芝L600D 笔记本AMD独显,触发到0.6A马上掉回待机状态,继续触发又是这样。拆机,测复位信号只有0.7左右电压,直接加焊北桥,再开机OK. 可是装机完成在开机进系统,却没认硬盘,换硬盘还是不认,BIOS没识别到硬盘。直接测量硬盘接口的供电,发现只有3.7V电压。娘的,又得拆机搞了。经查找测到PQ43控制极只有5.4V没能完全导通,导致+5V过来只有3.7V电压,找到PR9这个1M欧电阻,一段13V,另一端只有5.4V。试着换一个1M欧电阻不行,当然也测过PQ7没问题,又换一个小一点大概800K欧的电阻,还是只能过来5.4V,气急之下,直接换一个100K电阻上去后,PR9可以出8V电压,足以完全导通PQ43。到此维修结束,进系统OK.   最后请教一下高手这电阻怎么会有那么大的压降呢?
参与人数 6下载分 +11 收起 理由
xiaoxie + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
1466828356 + 2 赞一个!
优秀妞妞 + 2
雷晶鹏 + 2 很给力!
weke + 2 很给力!
pdsyd + 2 发帖不易
发表于 2015-12-5 23:50:29 | 只看该作者 �
不出复位加焊北桥?看来这款我修的太少了,都没跟上节奏
发表于 2015-12-6 09:03:28 | 只看该作者 �
努力回帖  我要下载下风
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
优秀妞妞 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-12-6 09:05:50 | 只看该作者 �
学习 下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
chinafixRookie -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-12-6 09:08:12 | 只看该作者 �
学习 下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2015-12-6 09:10:43 | 只看该作者 �
HP机器桥有问题什么故障都能出现啊
发表于 2015-12-6 09:20:59 | 只看该作者 �
无复位  楼主直接加焊北桥是什么原理呢?   楼主怎么确定的呢?
不好意思没说清楚,是无线网卡上没有复位,而这个无线网卡就挂在北桥下面,所以才加焊了北桥。通常无线网卡是挂在南桥下面的  详情 回复 发表于 2016-1-1 23:01
明白了,CUPRST是由北桥发过来的,PLTRST是由南桥发给的。是这个原理吧?兄弟??  详情 回复 发表于 2015-12-23 17:05
他这个复位看到是 CPU-RST 没出来,PCI——RST之类肯定有了  详情 回复 发表于 2015-12-6 21:44
发表于 2015-12-6 09:22:58 | 只看该作者 �
没有复位直接加悍桥是啥意思
发表于 2015-12-6 09:23:14 | 只看该作者 �
学习学习!!!!!!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
优秀妞妞 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-12-6 09:24:38 | 只看该作者 �
其实就是PQ7有问题。不信你拆了PQ7你看1M的电阻两端是不是都是一样的电压。
电阻拆下来测量正常吗?如果正常,估计那个电容有点不良  详情 回复 发表于 2015-12-6 21:45
PQ7早拆过了,过来也只有5.4V电压。别怀疑,既然叫大家探讨,当然也有过一些测试的  详情 回复 发表于 2015-12-6 11:56
发表于 2015-12-6 09:25:48 | 只看该作者 �
桥都不用加焊。
发表于 2015-12-6 09:26:40 | 只看该作者 �
肯定有的地方或零件漏电了
我感觉是哪个电容,不良,但是不是短路  详情 回复 发表于 2015-12-6 21:46
发表于 2015-12-6 09:29:01 | 只看该作者 �
66666不错厉害
发表于 2015-12-6 09:29:07 | 只看该作者 �
我觉得到是二级转换电压出了问题导致了掉电
这和二级电压一点关系都没有。。。下面的截图是硬盘的供电,已经不是掉电问题了  详情 回复 发表于 2015-12-6 21:47
发表于 2015-12-6 09:29:23 | 只看该作者 �
学习到了听厉害的
发表于 2015-12-6 09:33:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么会这么多问题呢 又是北桥 又不认硬盘
发表于 2015-12-6 09:56:53 | 只看该作者 �
应该是转换电那里问题吧。不是桥问题吧
发表于 2015-12-6 10:14:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主共享维修经验。
发表于 2015-12-6 10:19:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2015-12-6 11:20:00 | 只看该作者 �
怎么看不懂  小白我  有13V的电压吗  最后怎么改了8V
就是电阻过来有压降,我不是说要大家探头了吗?可能是13V的那端,电压或电流什么的导致过这个电阻有些降压。另外我想补充一下,这款机器的无线网卡挂在北桥上面的,所以测试无线网卡复位没电压输出,直接加焊北桥后  详情 回复 发表于 2015-12-6 12:00
