楼主: chalicom
三把斧秒杀东芝L600D触发到0.6A掉电
发表于 2015-12-6 11:27:34 | 只看该作者 �
这个问题还没怎么碰到过
发表于 2015-12-6 11:41:35 | 只看该作者 �
复位不是跟南桥有关吗
发表于 2015-12-6 11:50:31 | 只看该作者 �
AMD 啊 AMD 也就这样了
发表于 2015-12-6 11:56:56 | 只看该作者 �
笔记本维/配 发表于 2015-12-6 09:24
其实就是PQ7有问题。不信你拆了PQ7你看1M的电阻两端是不是都是一样的电压。
PQ7早拆过了,过来也只有5.4V电压。别怀疑,既然叫大家探讨,当然也有过一些测试的
发表于 2015-12-6 12:00:42 | 只看该作者 �
55555幸运符号 发表于 2015-12-6 11:20
怎么看不懂  小白我  有13V的电压吗  最后怎么改了8V
就是电阻过来有压降,我不是说要大家探头了吗?可能是13V的那端,电压或电流什么的导致过这个电阻有些降压。另外我想补充一下,这款机器的无线网卡挂在北桥上面的,所以测试无线网卡复位没电压输出,直接加焊北桥后一切正常
无线网卡的复位不是PLT复位吗?这个不是南桥的吗,这个不好理解了  详情 回复 发表于 2015-12-6 21:49
谢谢 不是太懂慢慢来  详情 回复 发表于 2015-12-6 13:17
发表于 2015-12-6 12:00:45 | 只看该作者 �
楼主 牛逼 这样都能好
发表于 2015-12-6 12:03:09 | 只看该作者 �
加焊北桥,我也不理解,希望楼主解释一下,谢谢!
发表于 2015-12-6 12:10:32 | 只看该作者 �
不错 东芝的好修  ,,
发表于 2015-12-6 12:11:07 | 只看该作者 �
其实要判断出问题也是有办法的比如吧你电阻与PQ7 MAND链接的那一端已开 跳脱出线路板看看是否为5.4V
是的,我拆除PQ7,电压也没过来。这个MAND信号也没电容相连,不存在漏电。各位可以参考图纸  详情 回复 发表于 2015-12-6 18:33
受到警告 30#
发表于 2015-12-6 12:34:26 | 只看该作者 �
学习 下
发表于 2015-12-6 12:41:00 | 只看该作者 �
上次修了个北桥短路的
受到警告 32#
发表于 2015-12-6 12:50:06 | 只看该作者 �
JINGDIAN   DIANLU
发表于 2015-12-6 12:52:50 | 只看该作者 �
学习 下
学习 下
学习 下
发表于 2015-12-6 13:17:43 | 只看该作者 �
chalicom 发表于 2015-12-6 12:00
就是电阻过来有压降,我不是说要大家探头了吗?可能是13V的那端,电压或电流什么的导致过这个电阻有些降 ...
谢谢 不是太懂慢慢来
发表于 2015-12-6 13:33:42 | 只看该作者 �
转换电压没有出来?
发表于 2015-12-6 14:34:14 | 只看该作者 �
学习了
很好的贴子
发表于 2015-12-6 15:11:18 | 只看该作者 �
这款机器AMD的通病是北桥吧。
发表于 2015-12-6 15:23:54 | 只看该作者 �
复位0.7加北桥,这楼主解释解释。
发表于 2015-12-6 15:25:51 | 只看该作者 �
有时三板斧也能修好不少机器
发表于 2015-12-6 15:46:37 | 只看该作者 �
学习了 不过电压还是有点低。
