楼主: chalicom
三把斧秒杀东芝L600D触发到0.6A掉电
发表于 2015-12-13 22:02:39 | 只看该作者 �
cpu rst生产来自于北桥
发表于 2015-12-18 21:35:35 | 只看该作者 �
无线网卡是插mini槽里面的 北桥管理的 所以测到mini槽没有复位加焊北桥是对的   还有测得PQ43和PQ7是好的情况 下 那就应该是pc7接触不良或者漏电导致电压被拉低了!
发表于 2015-12-18 21:38:54 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#测得PQ43和PQ7是好的情况 下 那就应该是pc7接触不良或者漏电导致电压被拉低了!
发表于 2015-12-18 21:52:32 | 只看该作者 �
一波二折啊。。还好没有三折
发表于 2015-12-19 10:19:57 | 只看该作者 �
这个电阻只是限流电阻,上拉为高电平,感觉还是把PQ7拆掉,在量一下电压
发表于 2015-12-23 15:25:57 | 只看该作者 �
电压转换出问题了
发表于 2015-12-23 15:38:37 | 只看该作者 �
不跑码 干的北桥 然后不认硬盘  供电不正常导致硬盘不能完全工作是吧~~然后发现2级转化不正常 发现N管G级只有8V没有15不能完全导通N管~~ 发现部认硬盘查供电是关键啊
发表于 2015-12-23 15:39:06 | 只看该作者 �
估计是北桥虚焊了
发表于 2015-12-23 17:00:18 | 只看该作者 �
看完您的文章学习到一招 不出复位加焊北桥, 如果您可以 能帮我解释一下原理吗?还有你换100的电阻出来,有可能后极有短路的问题。
发表于 2015-12-23 17:05:16 | 只看该作者 �
①點記憶 发表于 2015-12-6 09:20
无复位  楼主直接加焊北桥是什么原理呢?   楼主怎么确定的呢?
明白了,CUPRST是由北桥发过来的,PLTRST是由南桥发给的。是这个原理吧?兄弟??
发表于 2015-12-23 17:07:24 | 只看该作者 �
同仁笔记本维修 发表于 2015-12-6 21:45
电阻拆下来测量正常吗?如果正常,估计那个电容有点不良
兄弟,个人意见,如果电容有问题,不存在分压的作用,要么击穿接地,要么不能正常储能,但换了一个100的电阻可以正常导通,应该是mos的问题。 建议楼主还是仔细检查一下,不然后续还会出现问题。
小喷友,你哪只眼看到有电容漏电了?这条线上没有电容!机器那么久也没有回来返修,你晚上自己多琢磨一下。  详情 回复 发表于 2015-12-23 22:33
发表于 2015-12-23 17:09:16 | 只看该作者 �
看了回复说pq7没问题,太诡异了,估计很快会返修
发表于 2015-12-23 17:11:06 | 只看该作者 �
楼主:
分享的好。有时 这种 s0状态的 开关管直接短接。
发表于 2015-12-23 22:04:16 | 只看该作者 �
这种限流电阻不会有压降,是pq7不良或者mand这条线上有不良微短
发表于 2015-12-23 22:24:30 | 只看该作者 �
客户拿走好多天了,也没问题。偏偏是灌水的都很有想法,各种各样的都有,你们怎么不多想想机器是怎么修好的?或者钢铁是怎样练成的?
发表于 2015-12-23 22:33:49 | 只看该作者 �
无辽 发表于 2015-12-23 17:07
兄弟,个人意见,如果电容有问题,不存在分压的作用,要么击穿接地,要么不能正常储能,但换了一个100的 ...
你自己看图呗,还有不要叫我小喷友,我不爱听,如果你不欢迎我进你的文章,我可以不发表一点意见。也请你懂得尊重二字,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-12-24 15:19
发表于 2015-12-24 15:19:15 | 只看该作者 �
chalicom 发表于 2015-12-23 22:33
小喷友,你哪只眼看到有电容漏电了?这条线上没有电容!机器那么久也没有回来返修,你晚上自己多琢磨一下 ...
发表于 2016-1-1 23:01:51 | 只看该作者 �
不好意思没说清楚,是无线网卡上没有复位,而这个无线网卡就挂在北桥下面,所以才加焊了北桥。通常无线网卡是挂在南桥下面的
发表于 2016-1-16 09:43:46 | 只看该作者 �
是不是电容轻微不良,引起的拉低,这个机器以后坏了有可能要把那个电容换掉,重点检查
发表于 2016-1-16 09:44:57 | 只看该作者 �
还有一种可能就是pq7性能不良,导致电压没完全挡住,个人观点
PQ7拆掉也没电压过来的  详情 回复 发表于 2016-1-16 13:42
