查看: 18600|回复: 237
小白今天修好的四个板子!求指点!累并快乐着
发表于 2015-11-28 23:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
  发帖不是嘚瑟!也不是为了那点分!主要是让五湖四海的同行们给我指出不足,给我点经验,给我点思路。我是新手,大家多多指教
  只有在论坛才能分享快乐,才能吐槽!
  修亮机的那瞬间比打开快递包裹时还激动,只有同行才能体会到!下班回来很累,但是我还是想分享快乐,向大家学习!
  步入正题
第一片  机器:联想Z465
              故障:开机不显
             拿到机子,虽然没有修过,但是似曾相识的感觉。记得在实地三期黄老师课堂上修过一台惠普CQ43的........然后我就拆机,取出主板。
  1、接外接显示器,故障依旧
  2、取下U 内存。风枪吹一下显卡,接外接显示器。显示了
3、上BGA加焊显卡。选一组理想的曲线
4、完美亮机,鲁大师压力测试几个小时都没有黑屏。应该算是修好了吧
第二片    DELL主机型号E93839 AZ0422
              故障:开机跑马不显示
1、CMOS放电,顺便量一下电还够吗。没那么简单。还是不显
2、A15 3.3V正常  A13 A140.4V正常! B16 1.7V正常。时钟复位都有还不显示
3、因为主机是集显的,所以不用考虑显卡问题
4、下载了一个BIOS,亮机了
5、虽然亮了,但是进不了系统。提示按F1、F2、F5等。我还看得懂一点英语。进BIOS看看吧。那种BIOS设置第一次见!
6、把硬盘设为第一启动+另外一处要设成SATA0    完美的进系统
第三片     机器:神州A430
             故障:开机不显示。能触发。电流0.8左右
1、取下主板,打值无明显短路
2、上电测量,待机正常。触发后电流跳到0.8左右。好像是没有CPU供电(好像在哪里讲过)
3、测量内存,桥,总线供电等都正常,就是没有CPU供电。打开图纸
4、测量供电开启VID都有,就是没有输出。加上是一修机。犹豫了很久,换ADP3212!
5、我的焊工太差,应该有十分钟才换好!换好有洗板水洗干净!上电电流跳到1.2几了
6、装机后完美亮机!
第四块 华硕M4AB7T
           故障:不触发,商家送来说点不亮
1、当时离下班还有一个小时,商家说抓紧修。一会我拿主板看,全是灰,把我的手、衣服都弄脏了。这板子像垃圾堆里捡来的
2.上我的神器——四位诊断卡。3.3V待机正常,就是不触发
3、万用表量,绿线没被拉低。难道有短路!打值一遍,无明显短路啊!
4、待机正常,不触发,立马想到IO!
5、这板的IO在左手边,小的那种!!!一看,我的天,IO都生锈了!!有的还绿锈!
6、把IO取下,洗一下,清理焊盘(记得在实地二期,修主板时候,就是这种小IO我把它弄了连锡,还被饼哥说了几句)。把焊盘清理得圆润光滑!
7、我焊工差,不敢大意。好长时间过后,装上IO。把它洗干净!触发了!!
8、找了个AM3的CPU,跑马了!!!本来想直接换IO的!!省了一只IO!!
     我可能幸运!修的都是简单的板!!!
    希望大神们指点!!
喜欢的赏分吧
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员8251530.5元2019-5-21 11:30
查看所有购买记录
DELL E93839 AZ0422(1).zip
804.97 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
神州 优雅 A430.pdf
1.32 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 50下载分 +213 原创币 +2 收起 理由
a305093678 + 2 很给力!
忧伤的AMD + 1 劳动光荣呀
欲望三国 + 2 赞一个!
光头强哥哥 + 1 看你这么牛逼的样子给你加一分
mhsn1 + 1 很给力!
luotianxinrui + 2 赞一个!
尽我所能 + 2 赞一个!
wpcandyy + 2
常鳞凡介 + 2 淡定
2237008940 + 2 赞一个!
本文由 会员679513 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-30 20:44:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
绝对的、加焊的显卡没有不返修的。有时候不是说保一个月就真过了一个月不管,还不如修的时候直接给客户说清楚重植。
能搞几个月的。再说还要看能收多少钱啊!给个几十块的还重植啊  详情 回复 发表于 2015-12-1 10:14
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-28 23:06:49 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
Z465 会返修的。
绝对的、加焊的显卡没有不返修的。有时候不是说保一个月就真过了一个月不管,还不如修的时候直接给客户说清楚重植。  详情 回复 发表于 2015-11-30 20:44
二楼的意思是直接更换会好一点吗?  详情 回复 发表于 2015-11-30 10:35
保一个月,宝宝不怕  详情 回复 发表于 2015-11-29 12:00
没事,冬天了。 明年再见。  详情 回复 发表于 2015-11-28 23:22
那怎么办  详情 回复 发表于 2015-11-28 23:11
发表于 2015-11-28 23:10:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
不错    修的很轻松   基础很好
发表于 2015-11-28 23:11:14 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
那怎么办
AMD的桥和显卡我们都是重置的  详情 回复 发表于 2015-11-29 09:06
那要看你 的定位罗,反正搞好散热两个月估计没问题。  详情 回复 发表于 2015-11-28 23:15
发表于 2015-11-28 23:15:14 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我加了两块铜片  详情 回复 发表于 2015-11-28 23:19
发表于 2015-11-28 23:19:04 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
我加了两块铜片
铜片加2片 把显卡核心压坏了啊,  详情 回复 发表于 2015-11-30 09:40
没事的 明年拿过来在改个集显 还能赚一笔  详情 回复 发表于 2015-11-29 11:03
换显卡你以为就会好很多吗,除非你能买到全新的  详情 回复 发表于 2015-11-29 10:15
作用明显,但是不是最好的解决办法,最好的办法就是换显卡。  详情 回复 发表于 2015-11-28 23:23
发表于 2015-11-28 23:22:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没事,冬天了。
明年再见。
北方暖气很热的!!  详情 回复 发表于 2015-12-4 21:21
饼哥,你好坏哟!!  详情 回复 发表于 2015-11-30 22:13
太绝。。。。  详情 回复 发表于 2015-11-29 11:01
发表于 2015-11-28 23:23:00 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个机器改集显稳当一点  详情 回复 发表于 2015-11-29 10:00
发表于 2015-11-28 23:26:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真的算是大神了,思路好准确。已加分。
刚刚入门 只是遇到简单的  详情 回复 发表于 2015-11-28 23:26
发表于 2015-11-28 23:26:54 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
蜡笔小白 发表于 2015-11-28 23:26
真的算是大神了,思路好准确。已加分。
刚刚入门  只是遇到简单的
可以了小伙子,刚出去就可以一天修四块板,真的不错了,像我们现在几天还搞不一块呢,惭愧  详情 回复 发表于 2015-11-29 22:42
发表于 2015-11-28 23:31:24 | 只看该作者 来自: 尼泊尔 来自 尼泊尔
效率很高吗。。。。。
侥幸遇到简单的  详情 回复 发表于 2015-11-29 00:19
发表于 2015-11-28 23:36:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
为楼主的发帖精神点个赞
记录一下入门维修过程  详情 回复 发表于 2015-11-29 00:19
发表于 2015-11-28 23:48:34 | 只看该作者 来自: 新疆喀什 来自 新疆喀什
很棒啊!支持一下
谢谢支持  详情 回复 发表于 2015-11-29 00:18
发表于 2015-11-28 23:51:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
战功不错哦
刚刚入门  详情 回复 发表于 2015-11-29 00:17
发表于 2015-11-29 00:07:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大神,,好厉害啊,,都开始秒板了。。
不有 修的是简单的 你怎么样了  详情 回复 发表于 2015-11-29 00:17
发表于 2015-11-29 00:08:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
厉害。看你的帖,思路清晰。
发表于 2015-11-29 00:17:36 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
阿帅哥 发表于 2015-11-29 00:07
大神,,好厉害啊,,都开始秒板了。。
不有  修的是简单的  你怎么样了
全能小王子  详情 回复 发表于 2015-11-29 10:46
还在学习,,现在都有点学够了,,哎,,进修手机,,学习都没动力了。。  详情 回复 发表于 2015-11-29 01:02
发表于 2015-11-29 00:17:55 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
刚刚入门
发表于 2015-11-29 00:18:19 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
intel221 发表于 2015-11-28 23:48
很棒啊!支持一下
谢谢支持
发表于 2015-11-29 00:19:00 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
浮城 发表于 2015-11-28 23:36
为楼主的发帖精神点个赞
记录一下入门维修过程
