查看: 7880|回复: 30
[显卡维修]
ATI 9550双128阉割法修复成128M64BIT(试验成功)
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-1-20 16:36:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
放春节假了,在论坛上闲逛,看到了一贴子 心晴  写的(9550 BO区损坏且无法修复的解决方法)http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-90458-1-1.html
以前用MX400和MX440花屏卡,直接除去坏的一侧,就会成一半显存正常使用,A卡用同样方法会大花,看了这贴,大喜 ,反正手头有2块一样的艾尔莎9550卡,一块是好,另一块没替换的显存就一直放着,于是决定一试。
拿出没有显存的艾尔莎卡,处理干净显存焊接盘,找了块七彩红128M64BIT的坏卡,刚好有4颗显存,不知道好坏,管他呢,摘下来焊上再说了。
[ 本帖最后由 探索者不忍 于 2009-1-20 16:38 编辑 ]
评分
参与人数 2下载分 +20 威望 +1 收起 理由
新诚达 + 10 精品文章
郭郭有志 + 10 + 1 原创内容
查看全部评分
本文由 会员108773 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-1-20 16:46:11 | 只看该作者 �
处理好后,下载了 心晴 帖子里的9550 128M64BIT的BIOS文件,用编程器烧录进去。一切妥当后上机测试,随着”滴“的一声,看到了DOS画面,一点也不花 ,成功了,进入桌面也不花,太感动了,打开3DMARK2001跑下也能跑6000多分,一圈跑下来,再跑一圈,晕,开始出现花屏了。
越来越花,差点晕过去,怎么回呢?关机,处理金手指,清洗焊膏,上机,大花了,想想,开始很好的,还跑了一圈3D来着,难道跑了下,显存挂了,想想也不可能。
[ 本帖最后由 探索者不忍 于 2009-1-20 16:51 编辑 ]
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10 谢谢验证!
查看全部评分
发表于 2009-1-20 17:06:15 | 只看该作者 �
也不该会是BIOS问题,开始很好的,检查了显存的焊脚,没有问题。
可能是9550毕竟是老了,跑了一圈3D下来,有点伤筋动骨了,有虚焊了,不管先加焊再说了,于是老方一帖。
完后上机开机,DOS不花了,进系统,不花,耶
跑3D,晕,花点出来了,退出3D,桌面有点小点点。
关机,几分钟后开机,不花,过会尔就小花,不知道怎么办了,有这样的怪事,烂卡,好了就好了,干嘛还花,花了就花,干嘛开始又好的。
仔细想想,加焊用了中型焊膏,会不会在运行时,产生副作用,也对,抱着试试看的心情,把散热器拆下,用97号汽油清洗GPU下的焊珠,和显存引脚,5分钟后拿出烘干,安装散热器,上机测试
DOS不花,进系统不花,跑3D了,没花。。。。。。。。。
眼睛盯着画面。。。。。。。
跑完了没花,有门,继续跑,几遍下来还是没花,看来应该没问题了,继续跑。。。。。
[ 本帖最后由 探索者不忍 于 2009-1-20 17:07 编辑 ]
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
新诚达 + 1 显卡风扇没转!!
查看全部评分
发表于 2009-1-20 17:14:10 | 只看该作者 �
这卡太折腾人了,菜鸟本来就没什么技术,还这样的考验我,下面我把2张卡和换上的显存的图片上传,终于验证了 心晴 所说的,用阉割法可以修复9550卡,不过下次要试验下:用128M64BIT的BIOS在64M64BIT的9550卡上将会怎么样,有进一步消息会继续上传,希望大家也进行试验和探讨。
[ 本帖最后由 探索者不忍 于 2009-1-20 17:16 编辑 ]
发表于 2009-1-20 19:11:48 | 只看该作者 �
这么说你的卡原来是单颗显存是16M 16BIT的?现在把A B区正反四颗全拿掉后,只在A区上加上四颗显存每颗32M 32BIT的,然后再刷入BIOS,那个BIOS是 心情
会员改后能用在所有卡上吗?
发表于 2009-1-21 09:16:42 | 只看该作者 �
回复 新诚达 版主
原来是AB共8颗组成的双128,现在只在A区换上了4颗组成128M64BIT的,BIOS是用 心晴 上传的那个BIOS。
那张好的双128原来的颗粒是K4D261638F-TC36,都坏了。我让 月饼 版主给我修的,换成了HY5DU281622ET-33 ,我对显存不太会看。
如果把A区4颗换在B区会怎么样,还没试验,希望版主能研究下。
发表于 2009-1-21 09:28:48 | 只看该作者 �
原帖由 探索者不忍 于 2009-1-21 09:16 发表
回复 新诚达 版主
那张好的双128原来的颗粒是K4D261638F-TC36,都坏了。我让 月饼 版主给我修的,换成了HY5DU281 ...
如果换在B区肯定也不会好,因为就像你所说,B区23在GPU点上已有坏位。所以只能换GPU
发表于 2009-1-21 11:17:23 | 只看该作者 �
版主,我说得不是这个意思
纯粹是搞试验:如果AB区都是好的,把4颗全部装在B区,用128M64BIT的BIOS,不知道能不能用。
主要是我的焊功差,不想再拆A区的4颗了,焊盘很多都剥离了
发表于 2009-1-21 11:28:50 | 只看该作者 �
原帖由 探索者不忍 于 2009-1-21 11:17 发表
版主,我说得不是这个意思
应该不能用!不知道心情那个BIOS是本身就是64B还是把B区屏蔽掉的BIOS所以不能保证,只能试验!如果BIOS是被人修好后那放在B区应该不能用!
发表于 2009-1-21 12:38:21 | 只看该作者 �
这个bios换在B区应该不行的,这个应该bios只是厂方对原bios进行了修改,如果让厂方新作一个BIOS估计没这实力,没用过编程器不知道能不修改BIOS的内容,如果可以修改可以找个双128的和这阉割的BIOS对比,应该可以看出一些端倪。
建议版主创建个专贴让大家把自己手里阉割版的显卡的bios都传上来,积少成多后,这将是一个维修显卡的利器。当然这些BIOS可能只用某一个区或者只用每个区的一部分。
发表于 2009-1-21 13:20:15 | 只看该作者 �
原帖由 心晴 于 2009-1-21 12:38 发表
这个bios换在B区应该不行的,这个应该bios只是厂方对原bios进行了修改,如果让厂方新作一个BIOS估计没这实力,没用过编程器不知道能不修改BIOS的内容,如果可以修改可以找个双128的和这阉割的BIOS对比,应该可以看出 ...
传到显卡BIOS专贴里就可以了,我会写上标明的
发表于 2009-1-21 13:53:34 | 只看该作者 �
A卡阉割后还要改BIOS呀。N卡的好像不用,我哥们用的5200原先是8颗粒双128的,去掉了4个颗粒,现在是双64的使用正常,没改过BIOS
发表于 2009-1-21 18:46:32 | 只看该作者 �
回复 版主
我的显卡风扇是转的,这相机防抖效果很好的,瞬间拍,看起来就像风扇不转一样。
发表于 2009-1-21 19:22:14 | 只看该作者 �
原帖由 探索者不忍 于 2009-1-21 18:46 发表
回复 版主
我以为没转呢,活学活用!很好值得鼓励,希望以后多发案例,使显卡版块越来越精彩!
发表于 2009-1-21 20:38:10 | 只看该作者 �
回复 10# 心晴 的帖子
心睛的建议不错,目前这方面的案例还不多,多点可以集中在一起做个专集。
另外,这个叫阉割法,感觉不好吧,呵呵。大家给它起个好点的名字吧。
发表于 2009-1-21 21:54:49 | 只看该作者 �
原帖由 郭郭有志 于 2009-1-21 20:38 发表
GPU补位法      GPU空位法  如何!!!
发表于 2009-1-22 00:47:21 | 只看该作者 �
叫显卡BIOS缺位维修法啊,这个可能通俗点啊。
发表于 2009-1-22 00:59:39 | 只看该作者 �
呵呵,取名“显存关区法”,如何?
大家 go on!
发表于 2009-1-22 01:48:59 | 只看该作者 �
原帖由 郭郭有志 于 2009-1-22 00:59 发表
呵呵,取名“显存关区法”,如何?
大家 go on!
“显存砍头”如何
发表于 2009-1-22 10:28:55 | 只看该作者 �
原帖由 踪影 于 2009-1-22 01:48 发表
“显存砍头”如何
这个提意不错!
