楼主: 探索者不忍
[显卡维修]
ATI 9550双128阉割法修复成128M64BIT(试验成功)
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2009-1-23 01:06:43 | 只看该作者 �
回复 5# 新诚达 的帖子
我昨天看帖。一枪热火做了个实验,他的意思是:公版8片16M 16bit的显存组成128M  128BIT的;现行改为  只用A区4片显存  显存换成单片32M 16bit的,组成128M   64BIT
[ 本帖最后由 显卡修好了 于 2009-1-28 23:12 编辑 ]
发表于 2009-1-23 01:21:48 | 只看该作者 �
回复 20# 新诚达 的帖子
“显存去尾”法  ,怎么样
  要想发扬光大  这种方法  ,还得再有几个  bios才行
例如: 1: 坏的是A区  就的观掉  a区利用b区的bios
            2:坏的是a区的后一半,b区的前一半
  等等
要是有牛人讲讲显存bios位怎样编辑的就好了,  共同祈祷早日有这样的牛人来论坛上讲解天经
期待127m  127bit  的显卡的降临!!!{只坏一位只关一位,有可能将来显存坏一位两位的,都不用换显存了}
发表于 2009-1-23 02:42:11 | 只看该作者 �
再次验证----9550 BO区损坏且无法修复的解决方法----可行!!!
昨天晚上,见一兄弟发的帖子“9550 BO区损坏且无法修复的解决方法”http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-90458-1-1.html
一腔热火,也感觉不到困了,从料板箱里翻出两个月前认为GPU  坏的花屏卡,来做个实验。来验证该着是否可行!?
      拿出七彩虹9550 256M  128bit的卡子时,眼球都瞪大了:一张卡上大零件所剩无几,就还省俩电容、GPU和背面3片显存,呵呵  ,没关系,补件!半小时过去了焊了5片32M 16BIT的显存,1575、 74hct08、25lv512、d1703、l1117、apm7313、cu257。零件都是从料板上拆的,bios也是9550 256的  铭瑄料板上拆的!
      对地打了下阻值{gpu:13;显存:86}正常值,上机一片大花,经ati.exe测试,用集成显卡再次进入系统得知结果mpa0 24和mpbo 0 1 2 3 4 5 6 7.。。。。看结果  a区只有一位有问题,于是直接把那位兄弟上传的bios  刷入,重启,有明显好转,不过logo有比较细的竖道花屏,下机打背面最下方一片显存排阻阻值,量得一排组有1个阻值将近1K,其他51左右。换掉后打阻值正常,上机一点都不花,ati.exe测试pass!!确保A区没问题后刷入原版bios,再次进行测试,ati.exe报mpb0 0 1 2 3 4 5 6 7 。。。。下机打阻值b区显存ad线均正常。仔细观察发现正面从做到右上方第二片显存(是我补上的,在补之前,就发现有一些pad就要掉)地址线脚好像有两脚内联,用表一打果然短路,重新拉过,上机还是大花,以为没焊好,下机再焊,遗憾不要紧干显存下方PAD脱落5、6个,玩完!算了,不搞了就用论坛中的那个9550  128M 64 BIT的bios,把其变成128M的吧!用风枪把上方反正四片显存一一取下,把PAD整理好,就成下面图片中的一个样了。上机刷入9550  128M  64BIT 的bios,重启测试,进系统跑3D 无异常,这bios绝对好使!
      该叫这种方法为“砍头去尾法”,不知有没有牛人站出来讲解一番bios的位宽怎样编辑,大家一同期待吧!!
[ 本帖最后由 显卡修好了 于 2009-1-23 02:48 编辑 ]
参与人数 2下载分 +20 威望 +3 收起 理由
新诚达 + 10 + 2 精品文章
郭郭有志 + 10 + 1 看来大家都来兴趣了,支持深入的研究!
发表于 2009-1-23 02:47:26 | 只看该作者 �
回复 22# 显卡修好了 的帖子
呵呵,你想得到很美呀!位宽的算法只能按64的倍数来计的。常见的256、128、64。过去的低档卡,还有32的。
64位就相当于有64条跑道在GPU与显存之间传递数据。这64条跑道要么同时开着,要么同时关闭。若有一条跑道故障,那么64条跑道都不好用了。
发表于 2009-1-23 03:20:12 | 只看该作者 �
呵呵 ,具体怎样搞还在幻想呢!?不过我认为  bios专家能做到128M 128BIT 的显卡能变成96M 96bit的,呵呵只是个人想象的,没有真凭实据的
发表于 2009-1-23 09:28:46 | 只看该作者 �
什么烂相机,扔了吧。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新诚达 -10 广告/恶意灌水
发表于 2009-1-23 09:52:26 | 只看该作者 �
原帖由 显卡修好了 于 2009-1-23 03:20 发表
我回家参照INTEL BIOS改写工具研究一下!个人感觉有点困难!
发表于 2009-1-23 20:43:29 | 只看该作者 �
今天又试验了下,用128M64BIT的BIOS,但是在显卡上的A区装4片16M16BIT的显存组成64M64BIT,开机一点也不花,跑3D正常,用GPU-Z测试还是认128M,估计GPU-Z是读取显卡BIOS信息来识别的。明天拍写真上传
发表于 2009-1-24 16:40:34 | 只看该作者 �
回复 28# 探索者不忍 的帖子
GPU-Z就是读取显卡BIOS里面的资料。
所以,在维修中要根据颗粒表面的标识来自行计算显存的位宽与容量。
发表于 2009-1-28 23:28:35 | 只看该作者 �
回复 28# 探索者不忍 的帖子
楼主,你说的卡子bios是128m 64bit的,实际显存是单片16m16bit的,跑3D能正常吗?你在跑下3DMark03试一下就知道了!不行的,bios规定每位最多能存2M的信息,你的正好少1m,跑大型3D游戏或测试程序时,嘿嘿每位的容量都塞满了1m信息了,gpu按照bios指令还要向里面塞1M信息,他怎么塞的下,显存每位才1M,呵呵跑3DMark03肯定会死机的!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10 精品文章
发表于 2009-2-16 21:58:04 | 只看该作者 �
探索者不忍 发表于 2009-1-23 20:43
现在已经开始研究显卡最高维修技术了,希望能总结一下经验!你可以把你的经验写成一个方案!好存于显卡版块!
