查看: 4986|回复: 51
大家进来看看这快板子,谁有的
发表于 2015-11-11 12:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行送来的一块板子,就说点不亮,然后走了,接到手1155的cpu我没有。。故障为不能触发,测量南桥待机,3.3v正常,rct电路正常,rct复位正常,晶振有压差,正常,B10待机正常,io pwbnt正常有跳变,这个板子3.3V也正常,但是SLP-3插电就为高电平,不短接PWBNT也为高电平,但是PSON#一直都是高电平,按理说 这种板子,如果SLP-3一直是高电平 应该是延迟几秒自动上电的吧,是因为没有cpu才不上电的吗?我强制上电之后 测所有电压都正常,不装CPU也有CPU电压,因为没有CPU,所以求助 是CPU不装导致的不上电,还是IO坏,不能拉低PSON#???IO型号是NCT6676
发表于 2015-11-11 12:51:36 | 只看该作者 �
这扳子型号被迅维LOGO挡住了
点评
哎,脸LOGO都欺负我。。板子型号是 P8H61-M LX REV1.00  详情 回复 发表于 2015-11-11 12:59
发表于 2015-11-11 12:59:03 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2015-11-11 12:51
这扳子型号被迅维LOGO挡住了
发表于 2015-11-11 12:59:27 | 只看该作者 �
型号你写出来不行么,目测是ASUS的,H61?H81? b75?b85?
点评
楼主都说了1155针的CPU,H81和B85的板不是1155针的板吧。  详情 回复 发表于 2015-11-11 13:52
p8h61-m lx rev1.00 准备先刷boss 干桥,拆外设了,虽然知道IO的几率更大,可惜我这里没这个io。。。呜呜  详情 回复 发表于 2015-11-11 13:02
发表于 2015-11-11 13:01:50 | 只看该作者 �
搞维修的,手上没有1155CPU做测试,这也太奇怪了
点评
1150,1155,1156,1366最好备有  详情 回复 发表于 2015-11-12 08:53
新店开张,手里没钱,农村的孩子 伤不起,要不老大你给我寄一个过来 吧。。嘿嘿  详情 回复 发表于 2015-11-11 13:03
发表于 2015-11-11 13:02:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-11 13:03:25 | 只看该作者 �
点评
100去包邮收个G530吧。  详情 回复 发表于 2015-11-11 13:06
发表于 2015-11-11 13:06:20 | 只看该作者 �
100去包邮收个G530吧。
点评
100元包邮给个G530我  详情 回复 发表于 2015-11-11 13:39
100.那么贵。。 新的G1610才200块不到啊。。  详情 回复 发表于 2015-11-11 13:10
发表于 2015-11-11 13:10:13 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2015-11-11 13:06
100去包邮收个G530吧。
100.那么贵。。
新的G1610才200块不到啊。。
点评
那用新的,坏了还能保修...  详情 回复 发表于 2015-11-11 13:32
发表于 2015-11-11 13:16:04 | 只看该作者 �
好贵呀 CPU换个二手的
发表于 2015-11-11 13:17:54 | 只看该作者 �
好吧 型号是,P8H61-M LX REV1.00
发表于 2015-11-11 13:25:05 | 只看该作者 �
华硕的好像要上 U才开机。
点评
谢谢,如果是的话 我就捡到一个好板子哦 哈哈  详情 回复 发表于 2015-11-11 14:03
发表于 2015-11-11 13:32:24 | 只看该作者 �
qq767613997 发表于 2015-11-11 13:10
100.那么贵。。
新的G1610才200块不到啊。。
那用新的,坏了还能保修...
点评
花200买G1610,这钱多的没处花了啊  详情 回复 发表于 2015-11-11 13:45
发表于 2015-11-11 13:39:44 | 只看该作者 �
100去包邮收个G530吧。
100元包邮给个G530我
点评
我没有,去二手交易论坛上有的  详情 回复 发表于 2015-11-11 13:45
发表于 2015-11-11 13:45:19 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2015-11-11 13:39
100元包邮给个G530我
我没有,去二手交易论坛上有的
发表于 2015-11-11 13:45:56 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2015-11-11 13:32
那用新的,坏了还能保修...
发表于 2015-11-11 13:48:50 | 只看该作者 �
淘宝粟100多,我以为你有呢
发表于 2015-11-11 13:52:09 | 只看该作者 �
点评
B85我记得是1150吧??  详情 回复 发表于 2015-11-11 14:00
发表于 2015-11-11 13:54:13 | 只看该作者 �
华硕H61不上CPU不能触发,我倒没这样亲自试过。上次坏了给保修好的。
点评
我那块板卖出去了,要不然帮你试一下。  详情 回复 发表于 2015-11-11 14:30
我就想知道是不是不上U就不能上电,如果是的话 那么就是他CPU坏了,如果不是的话就是IO坏了,外围电路我也查了 没问题,声网卡我也都拆了。  详情 回复 发表于 2015-11-11 14:02
发表于 2015-11-11 14:00:24 | 只看该作者 �
B85我记得是1150吧??
