查看: 2567|回复: 13
[主板维修]
富士康主板M61PMP无内存供电
发表于 2015-10-30 15:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
M61PMP富士康主板无内存供电,控制它的芯片是TIGER ONE,换了还是没出来电压,有谁知道TIGER ONE要输出内存那边电压要满足哪几个条件啊?
发表于 2015-10-30 15:33:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看看  芯片的供电有没有  还有芯片的开启     最好找到PDF看看
PDF没看到EN,其他引脚定义有点看不懂,只知道40脚是供电  详情 回复 发表于 2015-10-30 18:40
发表于 2015-10-30 16:29:55 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
内存控制芯片有没有开启
就是不知道开启脚位是多少呀  详情 回复 发表于 2015-10-30 18:42
发表于 2015-10-30 16:42:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不好修就换
发表于 2015-10-30 17:58:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
http://so.chinafix.com/?kw=TIGER%20ONE这里有芯片解释可以参考一下
发表于 2015-10-30 18:40:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2015-10-30 18:42:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
迅驰维修修 发表于 2015-10-30 16:29
内存控制芯片有没有开启
就是不知道开启脚位是多少呀
发表于 2015-11-2 10:10:27 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
没人遇到过么
发表于 2015-11-2 10:15:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个相当实用。谢谢LLL
发表于 2015-11-2 10:44:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
跟据该芯片的PDF,就可以知道工作条件了。
发表于 2015-11-2 15:36:18 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
有一片一样的板子,现在是各电压都有,但内存电压1.8V多,把内存控制芯片换了,还是是高,一直报警,不知道怎么搞了
查查反馈脚  详情 回复 发表于 2015-11-2 17:49
发表于 2015-11-2 15:56:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好报下远程学习一下。要不然半桶水的水平修起来真的很吃力
发表于 2015-11-2 17:49:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
shenxifeng 发表于 2015-11-2 15:36
有一片一样的板子,现在是各电压都有,但内存电压1.8V多,把内存控制芯片换了,还是是高,一直报警,不知道 ...
查查反馈脚
发表于 2015-11-2 18:00:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
找图纸  一切都好
