查看: 2147|回复: 10
技嘉的系统总线电压过高,求解?
发表于 2015-10-28 10:14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:945GCM-S2L  一开始是内存没电压,换内存供电芯片和场管重算是折腾出电压,但电压只有1.0,这块主板的内存是二代的,应该是1.8,于是我就拆掉串口,这下电压总算是有1.8V了,于是插上内存上电,发现过不了内存,测量了一下内存条件发现119和120也就是内存的系统总线达到了3.6V,正常这两个电压因该是3.3V左右,而且他们的阻值也正常,接下来我就试着换io,拆时钟,都没用,电压还是居高不下。 求高手指教!。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-10-28 11:51:10 | 只看该作者 �
换管子,,看基准电压呗。。
发表于 2015-10-28 11:52:07 | 只看该作者 �
如果是偏高一点点的话是没关系的,,
发表于 2015-10-28 12:21:11 | 只看该作者 �
不仅偏高,而且过不了内存,代码 D4 55
发表于 2015-10-28 12:42:27 | 只看该作者 �
你看一下它的上拉电压是否正常呀,
发表于 2015-10-28 12:55:09 | 只看该作者 �
上拉电压我没测,不过上拉排阻早就被我换过了。
发表于 2015-10-28 13:02:31 | 只看该作者 �
换管子,,看基准电压呗。。
发表于 2015-10-28 14:01:06 | 只看该作者 �
基准和负载都有0.9V,也就是他们电压的一半。内存ddr二的
发表于 2015-10-28 14:08:41 | 只看该作者 �
换管子,,看基准电压呗。
发表于 2015-10-28 14:13:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-28 14:19:43 | 只看该作者 �
管子供电全换过了,还是一样。
