查看: 11988|回复: 116
请问一下电源里电容的问题!
发表于 2015-10-16 08:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那个10v2200UF的有点鼓,我想用16v2200uf的可以代换吗?
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
htceos + 1 你是怎么做到银牌维客的?
LXWL + 5 赞一个!
发表于 2015-10-16 09:28:34 | 只看该作者 �
看个头大小是否可以放进去,16V代10V是可以的
那就可以代换  详情 回复 发表于 2015-10-16 09:32
肯定可以放进去的!  详情 回复 发表于 2015-10-16 09:30
发表于 2015-10-16 08:51:47 | 只看该作者 �
可以啊,我就经常这样代换
发表于 2015-10-16 08:52:14 | 只看该作者 �
没有问题,耐压高的可以代替低的
发表于 2015-10-16 08:53:37 | 只看该作者 �
耐压大的可 以代小的
发表于 2015-10-16 09:01:14 | 只看该作者 �
没问题。耐压高的可以代换耐压低的电容。
发表于 2015-10-16 09:09:47 | 只看该作者 �
看有松香的痕迹 怎么没用 免清洗的 焊锡丝呢  详情 回复 发表于 2015-10-19 17:18
这焊工就一般了。。。。  详情 回复 发表于 2015-10-16 13:12
给你发个我焊接的[attachimg]945456[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-10-16 10:13
再清洗下就更合格了  详情 回复 发表于 2015-10-16 10:10
这看的一点都不美观  详情 回复 发表于 2015-10-16 10:09
发表于 2015-10-16 09:10:24 | 只看该作者 �
你可真是每天水贴不停啊
那就只能也跟进了。。。。。  详情 回复 发表于 2015-10-16 13:11
为了刷分,也是拼了  详情 回复 发表于 2015-10-16 09:58
发表于 2015-10-16 09:11:20 | 只看该作者 �
完全可以,只要电压不低于原来的电压
发表于 2015-10-16 09:21:55 | 只看该作者 �
可以替换,焊工的话从何就行了
发表于 2015-10-16 09:28:59 | 只看该作者 �
水神又发贴了,跟着水神走
哈哈哈我同意  详情 回复 发表于 2015-10-24 22:29
发表于 2015-10-16 09:30:16 | 只看该作者 �
肯定可以放进去的!
发表于 2015-10-16 09:32:22 | 只看该作者 �
那就可以代换
发表于 2015-10-16 09:58:23 | 只看该作者 �
lini3hao 发表于 2015-10-16 09:10
你可真是每天水贴不停啊
为了刷分,也是拼了
发表于 2015-10-16 10:08:06 | 只看该作者 �
你不是坚持看书里,这问题还问我们 。这问题 100%能代换 。你连我们没看书都会你看书,也没见的有多大作用
发表于 2015-10-16 10:09:06 | 只看该作者 �
这看的一点都不美观
发表于 2015-10-16 10:09:31 | 只看该作者 �
当然可以替换
发表于 2015-10-16 10:10:08 | 只看该作者 �
当然可以,电容的更换规则就是耐压需要大于或等于原电容,容量也是只能大不能小
发表于 2015-10-16 10:10:26 | 只看该作者 �
再清洗下就更合格了
发表于 2015-10-16 10:13:50 | 只看该作者 �
给你发个我焊接的
焊的漂亮喔,看來你花了時間練習  详情 回复 发表于 2015-10-24 22:30
焊工不错,比我好  详情 回复 发表于 2015-10-19 11:04
这焊工不错,学习了。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-10-16 13:13
厉害,如何练成的?  详情 回复 发表于 2015-10-16 10:14
