请问一下电源里电容的问题!
发表于 2015-10-16 21:44:43 | 只看该作者 �
体积大了点儿,不过能放进去就完全可以的!
发表于 2015-10-17 07:25:50 | 只看该作者 �
963747 发表于 2015-10-16 15:00
这也需要发个图吗?群里也可以问
我也想知道什么群.....
发表于 2015-10-17 09:10:51 | 只看该作者 �
可以代换,这是最基本的理论
发表于 2015-10-17 12:40:25 | 只看该作者 �
可以代换,只要地方够大!就行了
发表于 2015-10-17 13:49:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
完全没有问题的
发表于 2015-10-17 19:43:08 | 只看该作者 �
10v 2200UF 电容啊,下次我也备一点
鼓包电容会滤波不良!!!
发表于 2015-10-18 09:54:50 | 只看该作者 �
我都是用烙铁加焊后,清洗干净,在用风枪吹一遍针脚,保证和没有焊接过一样。
本大白没有风枪!  详情 回复 发表于 2015-10-18 09:57
发表于 2015-10-18 09:57:36 | 只看该作者 �
本大白没有风枪!
建议买一把,还是很有用的.....  详情 回复 发表于 2015-10-18 10:15
发表于 2015-10-18 10:13:28 | 只看该作者 �
就怕------------杂牌电容用的“引脚”---------是有问题的
品牌的应该没事,你的不错哟
我说的"引脚"问题--------------你们知道是什么吗
发表于 2015-10-18 10:15:34 | 只看该作者 �
建议买一把,还是很有用的.....
发表于 2015-10-18 11:34:11 | 只看该作者 �
绝对可以代换,但极性不能接反,耐压高可代耐压低.
这个还分极性?  详情 回复 发表于 2015-10-18 12:01
发表于 2015-10-18 12:01:43 | 只看该作者 �
这个还分极性?
电解电容有正负之分,不能装反.  详情 回复 发表于 2015-10-19 10:21
跟大神一帖,有点装过了......  详情 回复 发表于 2015-10-18 12:27
发表于 2015-10-18 12:27:16 | 只看该作者 �
跟大神一帖,有点装过了......
焊电容进去,还要分极性?又不是固态电容 !?  详情 回复 发表于 2015-10-18 12:32
发表于 2015-10-18 12:30:32 | 只看该作者 �
人家是刷楼找人聊天呢
发表于 2015-10-18 12:32:49 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-10-18 12:27
跟大神一帖,有点装过了......
发表于 2015-10-18 15:06:15 | 只看该作者 �
可以,,,,
发表于 2015-10-18 18:20:50 | 只看该作者 �
耐压及电压均无问题,体积大点,只要安装无问题就可以的
发表于 2015-10-18 23:40:17 | 只看该作者 �
完全可以!
发表于 2015-10-19 08:32:31 | 只看该作者 �
这么简单还用发帖。 不过精神可嘉。
基础差,所以越发谨慎,不容出错!  详情 回复 发表于 2015-10-19 08:47
发表于 2015-10-19 08:47:09 | 只看该作者 �
刚好四个字也 发表于 2015-10-19 08:32
这么简单还用发帖。 不过精神可嘉。
基础差,所以越发谨慎,不容出错!
不过发帖水平很高,经常弄个法帖冠军......  详情 回复 发表于 2015-10-19 19:17
