请问一下电源里电容的问题!
发表于 2015-10-19 10:21:48 | 只看该作者 �
电解电容有正负之分,不能装反.
今天修电源,看到板子上那400V滤波大电容,被厂家装反了,明明板子上都有刻方向。我说电容怎么鼓包了,运气还不错。能继续用。  详情 回复 发表于 2015-10-24 16:27
发表于 2015-10-19 11:04:06 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2015-10-16 10:13
给你发个我焊接的
焊工不错,比我好
发表于 2015-10-19 11:24:42 | 只看该作者 �
大换小,没问题。。。注意不要太大
发表于 2015-10-19 11:48:39 | 只看该作者 �
你是怎么做到银牌维客的?
楼主回帖的水平很高,大神极的.....  详情 回复 发表于 2015-10-19 19:13
发表于 2015-10-19 17:18:01 | 只看该作者 �
看有松香的痕迹
怎么没用 免清洗的 焊锡丝呢
【迅维】用下载分兑换的是不是免清洗的焊锡丝啊?  详情 回复 发表于 2015-10-19 17:57
发表于 2015-10-19 17:57:57 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2015-10-19 17:18
看有松香的痕迹
怎么没用 免清洗的 焊锡丝呢
楼主不是兑换了吗?.......  详情 回复 发表于 2015-10-19 19:14
发表于 2015-10-19 18:13:34 | 只看该作者 �
肯定可以啊,只要比原来的大,但是不要相差太大,就可以啊
发表于 2015-10-19 19:13:48 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2015-10-19 11:48
你是怎么做到银牌维客的?
楼主回帖的水平很高,大神极的.....
发表于 2015-10-19 19:14:27 | 只看该作者 �
楼主不是兑换了吗?.......
我没有兑换锡丝,我自己的都没有用完!  详情 回复 发表于 2015-10-19 19:33
发表于 2015-10-19 19:17:17 | 只看该作者 �
每天能坚持看书 发表于 2015-10-19 08:47
基础差,所以越发谨慎,不容出错!
不过发帖水平很高,经常弄个法帖冠军......
发表于 2015-10-19 19:33:10 | 只看该作者 �
zhzh17 发表于 2015-10-19 19:14
楼主不是兑换了吗?.......
我没有兑换锡丝,我自己的都没有用完!
你的焊锡丝很多吗?.....  详情 回复 发表于 2015-10-19 19:44
发表于 2015-10-19 19:44:19 | 只看该作者 �
每天能坚持看书 发表于 2015-10-19 19:33
我没有兑换锡丝,我自己的都没有用完!
你的焊锡丝很多吗?.....
总之够用!什么事?  详情 回复 发表于 2015-10-19 19:48
发表于 2015-10-19 19:46:56 | 只看该作者 �
肯定能的啦
发表于 2015-10-19 19:48:28 | 只看该作者 �
dadaniao101 发表于 2015-10-19 19:44
你的焊锡丝很多吗?.....
总之够用!什么事?
好奇一问,主要是提高发帖水平.....  详情 回复 发表于 2015-10-19 19:53
发表于 2015-10-19 19:53:13 | 只看该作者 �
好奇一问,主要是提高发帖水平.....
发表于 2015-10-19 20:24:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
当然可以,高电压替代低电压可以,反之不行
发表于 2015-10-20 20:25:37 | 只看该作者 �
保证可以的,耐压值大于原来的一点没事的,我亲自换过
发表于 2015-10-20 21:15:11 | 只看该作者 �
这个可以代换的,电容指标:耐压和容量,耐压大于原理耐压值,容量不能小于原理容量就可以代换
发表于 2015-10-24 16:21:44 | 只看该作者 �
绝对可以。表示今天修电源60V输出供电,需要过滤电容我上了一个200V500uf的大电容, 我会告诉你,因为装不上去直接拿胶带绑在板子上,通过跳线转换的么。
发表于 2015-10-24 16:27:47 | 只看该作者 �
陈喜洋洋 发表于 2015-10-19 10:21
电解电容有正负之分,不能装反.
