查看: 5289|回复: 22
[主板维修]
华硕H61M-D 没有集显供电维修
发表于 2015-10-12 11:18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障为没有集显供电,插独立显卡可以正常显示,集显控制芯片VCC,EN,都正常,而加焊过还是原故障,放电什么的都不行,准备刷BIOS,发现网上下载的都不能直接用编程器刷写的。。只有用独立显卡亮机刷,刷完全完美解决!!!!
   最好把BIOS读出来,特意共享上来。。。
发表于 2015-10-12 11:19:25 | 只看该作者 �
下面是补上的BIOS!!!!
ASUS h61m-D OK.rar
3.98 MB, 下载次数: 71, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-10-13 09:53:38 | 只看该作者 �
华硕官网上的BIOS都是用于在系统下升级的BIOS。
就是说官网上的用不了编程器写BIOS吗?  详情 回复 发表于 2015-10-17 14:47
发表于 2015-10-13 09:57:09 | 只看该作者 �
这个还真可以的   独显进系统刷
发表于 2015-10-13 11:41:27 | 只看该作者 �
谢谢分享啦。。!这个就是集显不过吧。。!
发表于 2015-10-13 14:14:54 | 只看该作者 �
感谢分享经验,上次遇到过一块华硕h61的也是不出集显供电,没联想到是bios的问题,结果主板成料版了。。。
发表于 2015-10-13 14:16:12 | 只看该作者 �
这个我猜病根应该是不过内存引起的吧,集显供电不是要内存自检过了以后才出的吗?
肯定不是了,因为插上独立显卡可以亮机进系统的…………  详情 回复 发表于 2015-10-14 14:43
发表于 2015-10-14 14:43:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-14 16:42:00 | 只看该作者 �
楼主这个BOSS是官网下载的吗?
是官网下载后,系统下刷进去后,再用编程器读出来的  详情 回复 发表于 2015-10-17 11:41
发表于 2015-10-14 17:24:50 | 只看该作者 �
收藏备用了。好帖子
发表于 2015-10-17 11:41:51 | 只看该作者 �
kuaimei 发表于 2015-10-14 16:42
楼主这个BOSS是官网下载的吗?
发表于 2015-10-17 14:47:41 | 只看该作者 �
是的……。网上下载的不能直接用编程器  详情 回复 发表于 2015-10-20 19:50
发表于 2015-10-17 14:55:01 | 只看该作者 �
谢谢分享呀
发表于 2015-10-17 14:55:30 | 只看该作者 �
刚刚接一块主板内存报错,下来试试,
发表于 2015-10-20 19:50:05 | 只看该作者 �
是的……。网上下载的不能直接用编程器
发表于 2015-10-20 19:57:20 | 只看该作者 �
应该读出来后再烧录试一下看能不能点亮机器。理论上这个看似没有问题,把文件保存到芯片中,需要的时候再复制出来。
发表于 2015-10-20 20:48:02 | 只看该作者 �
这个问题刷BIOS也能解决,学习
发表于 2015-10-20 22:47:09 | 只看该作者 �
其实官网下的BIOS不是不能用,用WinHex改下还是可以用的。
发表于 2015-10-21 08:37:53 | 只看该作者 �
华硕很多BIOS都不能用编程器刷写,不知道怎么回事,谁知道的请讲解一下。
发表于 2015-10-21 08:46:37 | 只看该作者 �
华硕的bios就是麻烦
