查看: 3581|回复: 32
触发掉电,测不出短路
发表于 2015-9-28 21:39:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一块板,搞了一上午没搞定,就是触发秒掉电,开始是无待机,网卡发烫,拆掉有待机了,触发就掉电,感觉是有短路,但测了一圈没有短路。紫5v对地值二十多欧,感觉还是有元件拉低了。。就是测不出来哪的问题。联想的版  高手指点
发表于 2015-9-29 10:40:28 | 只看该作者 �
把声卡也拆了看看 再不行就把小4口那边有个什么电阻来着我记得是2.2K的
发表于 2015-9-28 22:13:39 | 只看该作者 �
那就烧鸡伺候嘛
发表于 2015-9-28 22:13:56 | 只看该作者 �
那就烧鸡伺候嘛
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
风神一笑 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-28 23:30:58 | 只看该作者 �
听说少电压也会这样,再仔细检测一下试试?
发表于 2015-9-29 09:52:27 | 只看该作者 �
瞬间掉电真的可以烧烧看的
发表于 2015-9-29 10:02:18 | 只看该作者 �
短路 少电压 有点电压没有出来 也会掉电
发表于 2015-9-29 10:43:22 | 只看该作者 �
瞬间掉电真的可以烧烧看的
发表于 2015-9-29 10:58:43 | 只看该作者 �
看看主板的供电全不全
发表于 2015-9-30 13:47:37 | 只看该作者 �
我也是找不到思路。一样迷茫啊
发表于 2015-9-30 13:57:49 | 只看该作者 �
我修过1117跟网卡都烧破了的,换之后也触发掉电,强通电几次南桥冒烟了
发表于 2015-9-30 14:20:12 | 只看该作者 �
南桥应该也挂了吧。
发表于 2015-9-30 15:53:59 | 只看该作者 �
触发掉电,供电不全,少电压
发表于 2015-9-30 21:10:20 | 只看该作者 �
打下USB对地值,看看桥有没坏
掉电后还能触发吗  详情 回复 发表于 2015-10-1 11:42
发表于 2015-10-1 01:13:12 | 只看该作者 �
你测短路的测量点的值都正常吗?
发表于 2015-10-1 10:00:37 | 只看该作者 �
强制上电测各电压
发表于 2015-10-1 10:15:38 | 只看该作者 �
应该是缺电压了
发表于 2015-10-1 11:26:05 | 只看该作者 �
缺某一项电压或者欠压也会这样,开机瞬间测一下各项电压
发表于 2015-10-1 11:42:07 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2015-9-30 21:10
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
掉电后还能触发吗
发表于 2015-10-1 11:48:53 | 只看该作者 �
掉电后还是原来的待机电流吗?
也许是过流保护吧
