楼主: 指教o
触发掉电,测不出短路
发表于 2015-10-1 11:55:39 | 只看该作者 �
如果是单桥就悍桥
发表于 2015-10-1 12:04:57 | 只看该作者 �
网卡O了,南桥估计也差不多了.
发表于 2015-10-27 20:13:07 | 只看该作者 �
这个可以烧机试试,一般都可以烧出来的
发表于 2015-10-28 11:55:10 | 只看该作者 �
看看是主板保护还是电源保护,,
发表于 2015-10-28 14:47:25 | 只看该作者 �
强制上电测各电压
发表于 2015-10-28 16:56:46 | 只看该作者 �
测南桥相连的 IO信号 有舒活的
发表于 2015-10-28 17:14:05 | 只看该作者 �
起码知道是什么板吧?
发表于 2015-10-28 17:15:05 | 只看该作者 �
修联想的板都是先刷BIOS
发表于 2015-11-20 15:32:48 | 只看该作者 �
烧鸡烧烧  看那还发烫,不然就一个一个拆
发表于 2015-11-20 15:40:13 | 只看该作者 �
主板却电压也会掉电的
发表于 2015-11-20 15:54:49 | 只看该作者 �
你测下看看是那一组短路,然后用电流烧。
发表于 2015-11-21 16:51:30 | 只看该作者 �
5VSB明显短路 应该桥坏了
发表于 2015-11-21 17:05:30 | 只看该作者 �
这种情况一般可以烧鸡试下,一般紫色5V对地阻值一般在100多欧姆左右。
