查看: 3999|回复: 18
联想台机L-IG41m3 v:1.1掉电怪问题,请大神指导。
发表于 2015-9-25 18:21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上电源,自动上电大概3秒左右,掉电重启一直这样,拔掉小12V不掉电了,怀疑12V短路,测量MOS管发现上管没有短路,正想对电源管理芯片下手,随手把内存拔了,再触发居然不掉电了,内存装回去一路跑马亮机了,大神们能给我解析下这是为什么吗?
发表于 2015-9-25 18:26:58 | 只看该作者 �
会不会是机器保护了,自检不过内存,普通机器一般不过内存的话,不会掉电的,但是品牌机的话,不好说
发表于 2015-9-25 18:28:29 | 只看该作者 �
接触不良导致的吧
发表于 2015-9-25 18:30:58 | 只看该作者 �
放电完成的吧,
发表于 2015-9-25 18:34:05 | 只看该作者 �
估计是接触不好的原因吧
发表于 2015-9-25 18:58:50 | 只看该作者 �
亮了就好啊,好多问题都是无法用科学来解释的。
发表于 2015-9-25 19:44:28 | 只看该作者 �
可能是内存接触不好啊
发表于 2015-9-25 20:15:55 | 只看该作者 �
就是内存的问题吧
发表于 2015-9-25 21:07:15 | 只看该作者 �
可能内存接触不良,跑码过不了内存就掉电.拔掉4p没cpu供电就不跑码,所以不掉电了
发表于 2015-9-25 21:17:55 | 只看该作者 �
我看了是跑马到内存的时候就掉电。
发表于 2015-9-25 22:00:59 | 只看该作者 �
品牌机是否这么保护措施的,
发表于 2015-10-8 16:44:13 | 只看该作者 �
我的和你的一样的板,刚开始是开不了机 把12V供电拔了就可以开机了, 没用多久又不可以了,拔了在插上就可以开机了,
发表于 2015-10-8 18:14:43 | 只看该作者 �
我看了是跑马到内存的时候就掉电。
发表于 2015-10-8 18:28:40 | 只看该作者 �
正常我们内存条件不足时会挡c0~c3或是d0~d3之类,但是某些主板不过内存不会在反复几次c0~c3,d0~d3后停住而是会断电,重启,表现为风扇转了停了,然后又开始转动。第二种经验我在精英的主板上遇过bios资料有问题,会在检测内存时断电重启,刷新bios就好了。以上是经验之谈供你参考。
发表于 2015-10-20 08:08:37 | 只看该作者 �
也有个一样的板,故障一样啊 ,就是没有查出问题,拔12V就不掉了
发表于 2015-10-20 08:16:20 | 只看该作者 �
小12V如果短路是瞬间就掉电的,不会有3秒后才掉电的。你的应该是不跑码或是挡内在造成的掉电,但这种掉电应该等几秒后会自动上电的
发表于 2015-10-20 08:26:59 | 只看该作者 �
内存接触不良。
发表于 2015-10-20 08:46:37 | 只看该作者 �
典型的检测到内存不过,重新检测,在很多板子上都有这样的情况
发表于 2015-10-20 08:53:47 | 只看该作者 �
把插槽洗刷刷
