查看: 18810|回复: 58
[主板维修]
求证 M4A88T-M LE两个通病
发表于 2015-8-10 08:29:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.北桥 空焊  复位灯一闪一闪的
2.822电阻 开机键电压低 自动上电 不上电  (图标)3.路过的朋友 加的分  发帖不易  呵呵
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
as370407 + 2 很给力!
czwei0715 + 5 赞一个!
xie-维修 + 1 很给力!
发表于 2015-8-18 18:18:02 | 只看该作者 �
还有这个板子有跑62的通病,就是内存槽旁边的3311坏了导致
3311是什么啊  详情 回复 发表于 2015-9-9 15:13
发表于 2015-8-10 09:51:37 | 只看该作者 �
这回可以秒杀了 通病好 呵呵 m4a88t
发表于 2015-8-10 09:55:24 | 只看该作者 �
好好好好  记了
发表于 2015-8-10 10:31:05 | 只看该作者 �
确实有碰到过!
发表于 2015-8-10 11:40:45 | 只看该作者 �
这板子还没修到过,,,学习了!!
发表于 2015-8-18 11:07:53 | 只看该作者 �
刚好在修这板子,感谢楼主
发表于 2015-8-18 11:35:13 | 只看该作者 �
这板子还没修到过,,,学习了!!
发表于 2015-8-18 15:04:09 | 只看该作者 �
这个板子我还真没遇到过,
发表于 2015-8-18 15:05:04 | 只看该作者 �
这个板子我还真没遇到过,下一次说不定我遇到就好了
发表于 2015-8-18 16:46:27 | 只看该作者 �
只遇到过开机键电压低 自动上电的
发表于 2015-8-18 17:34:35 | 只看该作者 �
还没遇到这板,以后会留意的
发表于 2015-8-18 17:51:07 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,你这样放板子容易掉件断线。
发表于 2015-8-18 18:43:38 | 只看该作者 �
什么都正常 就是不过内存 、咋回事
发表于 2015-8-18 19:47:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又是822电阻
发表于 2015-8-19 08:34:03 | 只看该作者 �
这个版没遇到过,以后注意一点
发表于 2015-8-24 09:28:40 | 只看该作者 �
是得,我都修好几块了。
发表于 2015-8-24 10:16:17 | 只看该作者 �
北桥加焊的话能好多久啊??
加个 小风扇最好!  详情 回复 发表于 2015-9-9 15:42
发表于 2015-8-24 10:37:21 | 只看该作者 �
复位灯闪,不一定都是北桥
发表于 2015-8-24 10:47:43 | 只看该作者 �
这板子复位灯闪的,我有换过时钟IC修好的。不知道是不是通病
确实有些是时钟IC出毛病的复位闪。跑码DO D2反复  详情 回复 发表于 2016-6-26 13:06
