查看: 11111|回复: 134
[求助中]
TINK PAD E420 风扇报错
发表于 2015-7-19 16:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机过会左上角会显示 FAN ERROR   风扇报错,在论坛看到说是通病  只要拆掉 RN8501排阻就可以了,但是我是拆掉了那排阻故障照旧啊,亲高手指教,给个说法
补充内容 (2015-7-22 13:03):
这机器修好了,换了个风扇就好了、我再下面补图为证
评分
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
广州迅芯科技 + 5 赞一个!
472857910 + 5
野兽619 + 10
查看全部评分
推荐
发表于 2015-8-5 08:07:29 | 只看该作者 �
风扇一直不转的话就得换风扇
点评
已经换好了!!  详情 回复 发表于 2015-8-5 10:10
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-7-19 16:39:49 | 只看该作者 �
这个**的图片,老是上不来
点评
..图 ............  详情 回复 发表于 2015-7-19 16:40
发表于 2015-7-19 16:40:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-19 16:40:42 | 只看该作者 �
换风扇呗
点评
问题是,有人说,刷BIOS 换风扇 故障依旧啊,万一搞了个风扇来,还是一样的,那不是浪费啊  详情 回复 发表于 2015-7-19 16:42
发表于 2015-7-19 16:42:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-19 16:42:29 | 只看该作者 �
你的意思是,换主板?
发表于 2015-7-19 17:03:36 | 只看该作者 �
肯定先从最简单的基本的搞啊,先刷BIOS 不行买个风扇 ,再不行换主板
点评
因为是听说是通病,所以就一直想着通病,没想搞其他  详情 回复 发表于 2015-7-19 19:23
发表于 2015-7-19 17:39:12 | 只看该作者 �
楼主风扇转吗
点评
不转!开机就不会动  详情 回复 发表于 2015-7-19 19:21
发表于 2015-7-19 17:45:50 | 只看该作者 �
楼主有一个上拉R8303电阻看看是不是好的
点评
好的条件是什么?拜托  详情 回复 发表于 2015-7-19 19:22
发表于 2015-7-19 17:49:13 | 只看该作者 �
EMC2103也就是U2801的各个工作条件满足不
点评
这个我不太懂啊  详情 回复 发表于 2015-7-19 19:22
发表于 2015-7-19 17:50:03 | 只看该作者 �
这个只能先换个原装风扇试试了,ibm有些换oem的风扇也是报错的
点评
大牌子就是麻烦  详情 回复 发表于 2015-7-19 19:21
发表于 2015-7-19 18:47:27 | 只看该作者 �
查温控电路
点评
电路查不来啊  详情 回复 发表于 2015-7-19 19:21
发表于 2015-7-19 19:21:00 | 只看该作者 �
不转!开机就不会动
发表于 2015-7-19 19:21:21 | 只看该作者 �
电路查不来啊
发表于 2015-7-19 19:21:50 | 只看该作者 �
大牌子就是麻烦
发表于 2015-7-19 19:22:08 | 只看该作者 �
这个我不太懂啊
发表于 2015-7-19 19:22:40 | 只看该作者 �
好的条件是什么?拜托
发表于 2015-7-19 19:23:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-19 19:23:29 | 只看该作者 �
风扇一直不转换风扇,原装滴!
点评
因为在论坛看到好多说,换了风扇还是一样的。所以我有点担心发货来 装上去没用,  详情 回复 发表于 2015-7-19 19:28
发表于 2015-7-19 19:28:48 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-7-19 19:23
风扇一直不转换风扇,原装滴!
