楼主: 野兽8d
TINK PAD E420 风扇报错
发表于 2015-7-19 19:50:09 | 只看该作者 �
拆下风扇,用电流表单独加电风扇转不转,不转果断换。会转检查FAN控制与反馈电路。
这个有道理!我看下!  详情 回复 发表于 2015-7-19 20:33
发表于 2015-7-19 19:52:24 | 只看该作者 �
试一下风扇是否正常,如果没事就检查温控芯片和电路是否正常!
嗯,好,我测下!!  详情 回复 发表于 2015-7-19 20:33
发表于 2015-7-19 20:30:32 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
死马当活马医!!  详情 回复 发表于 2015-7-19 20:34
发表于 2015-7-19 20:33:41 | 只看该作者 �
这个有道理!我看下!
发表于 2015-7-19 20:33:59 | 只看该作者 �
嗯,好,我测下!!
发表于 2015-7-19 20:34:20 | 只看该作者 �
死马当活马医!!
发表于 2015-7-19 20:41:07 | 只看该作者 �
不要人云亦云
没读书,看不懂啊  详情 回复 发表于 2015-7-19 21:51
发表于 2015-7-19 21:10:57 | 只看该作者 �
E420 遇到过风扇报错的很多 基本换风扇可以解决
楼主先换个风扇试试吧
风扇不确认正常 如何修FAN ERROR
我用可调电源调到5V 然后接风扇上的红色和黑色线,接在叭叭响了两下,然后有焦味。风扇就没转过 ,在主板上开机也没转过,是不是可以判断是风扇挂了  详情 回复 发表于 2015-7-19 21:51
发表于 2015-7-19 21:15:39 | 只看该作者 �
刷BIOS就会好的
风扇都不转了。还刷BIOS?  详情 回复 发表于 2015-7-19 21:50
发表于 2015-7-19 21:32:27 | 只看该作者 �
最好先判定风扇是不是好的,可以用直流电源接12V试一下风扇,如果是好的,再检测一下脚位
我用可调电源调到5V 然后接风扇上的红色和黑色线,接在叭叭响了两下,然后有焦味。风扇就没转过 ,在主板上开机也没转过,是不是可以判断是风扇挂了?  详情 回复 发表于 2015-7-19 21:49
发表于 2015-7-19 21:49:58 | 只看该作者 �
肯定挂了撒,换一个原装的上去  详情 回复 发表于 2015-7-19 22:29
发表于 2015-7-19 21:50:25 | 只看该作者 �
风扇都不转了。还刷BIOS?
发表于 2015-7-19 21:51:16 | 只看该作者 �
楼主先换个风扇试试吧
风扇不确认正常 如何修FAN ERRO ...
发表于 2015-7-19 21:51:42 | 只看该作者 �
没读书,看不懂啊
发表于 2015-7-19 22:29:51 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-7-19 21:49
我用可调电源调到5V  然后接风扇上的红色和黑色线,接在叭叭响了两下,然后有焦味。风扇就没转过 ,在主 ...
肯定挂了撒,换一个原装的上去
这风扇还是比较贵的!就那么小片!已经在卖  详情 回复 发表于 2015-7-19 23:09
发表于 2015-7-19 23:09:05 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-7-19 22:29
肯定挂了撒,换一个原装的上去
发表于 2015-7-19 23:47:54 | 只看该作者 �
清理一下  不行就要换原装风扇。。。。。
我开始以为清理下就好了的  详情 回复 发表于 2015-7-20 07:23
发表于 2015-7-20 00:19:10 | 只看该作者 �
这个只能先换 风扇试试
发表于 2015-7-20 00:46:08 | 只看该作者 �
3V加电看看风扇转不转啊
发表于 2015-7-20 07:23:33 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-7-19 23:47
清理一下  不行就要换原装风扇。。。。。
我开始以为清理下就好了的
