楼主: 野兽8d
TINK PAD E420 风扇报错
发表于 2015-7-20 08:47:34 | 只看该作者 �
我们都是要加油的,,机油 ,,,有些清理了加油了  会好,,,,有些一定要换原装风扇。。。
加电都叭叭响了!  详情 回复 发表于 2015-7-21 09:40
发表于 2015-7-20 10:34:38 | 只看该作者 �
清理风扇或者直接换风扇
我已经订了!!!  详情 回复 发表于 2015-7-21 09:43
发表于 2015-7-20 10:50:12 | 只看该作者 �
这个我也遇到一个换了风扇 不行,后来刷程序
刷BIOS解决的??  详情 回复 发表于 2015-7-21 09:44
发表于 2015-7-21 09:40:14 | 只看该作者 �
加电都叭叭响了!
发表于 2015-7-21 09:43:50 | 只看该作者 �
sdaw12345 发表于 2015-7-20 10:34
清理风扇或者直接换风扇
我已经订了!!!
发表于 2015-7-21 09:44:41 | 只看该作者 �
刷BIOS解决的??
发表于 2015-7-21 12:39:49 | 只看该作者 �
换风扇好了没有?
你好,我的修好了,是换了个原装的风扇就好了  详情 回复 发表于 2015-7-22 21:19
还在路上呢。估计明后天到吧  详情 回复 发表于 2015-7-21 21:30
发表于 2015-7-21 21:30:23 | 只看该作者 �
还在路上呢。估计明后天到吧
发表于 2015-7-22 13:05:54 | 只看该作者 �
补图。。。。。。。。
不错嘛,继续加油  详情 回复 发表于 2015-7-22 21:31
最后两张。。。。。  详情 回复 发表于 2015-7-22 13:08
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
野兽619 + 10 赞一个!
472857910 + 5 赞一个!
发表于 2015-7-22 13:08:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-22 13:10:00 | 只看该作者 �
风扇不转先量供电  还是先自己检测下比较好
嗯,风扇都不转了  详情 回复 发表于 2015-7-22 21:16
发表于 2015-7-22 13:18:59 | 只看该作者 �
看看温控装了没,如果装了,那就换一个吧
我的是风扇的问题,,  详情 回复 发表于 2015-7-22 21:18
发表于 2015-7-22 13:38:59 | 只看该作者 �
风扇故障修得不是很多,暂时没有碰到比较难的风扇故障的!
我已经修好了,,,  详情 回复 发表于 2015-7-22 21:18
发表于 2015-7-22 13:41:44 | 只看该作者 �
路过,顺便看看!
已经修好了。。。  详情 回复 发表于 2015-7-22 21:18
发表于 2015-7-22 13:45:19 | 只看该作者 �
换个风扇实现  是不是检测信号出现问题了
是风扇的问题  详情 回复 发表于 2015-7-22 21:17
发表于 2015-7-22 15:33:54 | 只看该作者 �
呵呵,风扇报错想那么多?楼主太谨慎了!
主要是Tink pad 若是其他机子,想都不想  详情 回复 发表于 2015-7-22 21:17
发表于 2015-7-22 17:14:18 | 只看该作者 �
去掉排阻不行当然是风扇的问题了
哦,那个排阻是什么作用?  详情 回复 发表于 2015-7-22 21:17
发表于 2015-7-22 21:16:46 | 只看该作者 �
嗯,风扇都不转了
发表于 2015-7-22 21:17:04 | 只看该作者 �
维修767168046 发表于 2015-7-22 17:14
去掉排阻不行当然是风扇的问题了
哦,那个排阻是什么作用?
发表于 2015-7-22 21:17:39 | 只看该作者 �
瞑天会更好 发表于 2015-7-22 15:33
呵呵,风扇报错想那么多?楼主太谨慎了!
