查看: 6888|回复: 13
安钛克VP450P上电保护故障
发表于 2015-6-24 17:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      该电源+5Vsb电压正常,上电就保护了,拆开后用100W灯泡串在保险位置。用焊锡短接WT7527的2,3脚,使其保护不起作用,短接绿线强制电源开启,迅速测量3.3v、+5v、+12v输出端。发现+5v、+12v端电压正常,3.3v端电压输出有5.2伏电压,就是该电压过高引起保护的。      3.3v电源相似电路:
        更换A733后,3.3v端输出正常。
发表于 2015-6-24 17:13:33 | 只看该作者 �
这都可以修,楼主技术真牛
发表于 2015-6-24 19:44:07 | 只看该作者 �
楼主很牛呀,学习了........
发表于 2015-6-25 09:21:37 | 只看该作者 �
楼主的分析很好学习了.............
发表于 2015-6-25 10:16:35 | 只看该作者 �
A733会这样,才见到
发表于 2015-6-28 13:00:15 | 只看该作者 �
楼主的分析很好 等下找到我那个看看
发表于 2015-6-30 16:49:22 | 只看该作者 �
楼主是强制接通电路的吗?通电就工作了?
发表于 2015-7-21 11:02:01 | 只看该作者 �
通电就工作
发表于 2015-7-26 18:49:53 | 只看该作者 �
楼主在什么地方?我想寄一个电源给楼主帮修
发表于 2015-7-26 19:26:05 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-7-27 21:03:26 | 只看该作者 �
回547337351:在广东粤西小县城,业余维修,不方便收单。你可以把故障电源的情况放到版面上让各位高手分析一下。
发表于 2015-7-28 09:08:49 | 只看该作者 �
确实,有时就一小电阻,电容,三极管之类的,但判断的功夫,查找的细心,才是我们的本事。
发表于 2015-7-31 11:27:16 | 只看该作者 �
经验老到,直接针对,故障判断迅速
发表于 2015-8-7 21:19:58 | 只看该作者 �
你敢直接短接 就不怕 后级炸掉么  我的7510就因为短接都烧了 (你拆下来的 a733测试正常没 )
